Изменить id
У меня на одном номер пользователя 6421 ;)
Я бы хотел изменить его на, допутим, 5. На сколько я понимаю. нужно сменить что-то в базе данных. Я не имею прямого доступа к ней, но могу создавать запросы. Можно ли cоздать такой запрос который сменит мой id? ;)
Если такой вопрос уже задавали, прошу меня извинить. Просто поиск не даёт пробивать маленькие слова, как id и sql
Возможность создавать запросы - это и есть прямой доступ к базе данных, практически. Ближе только доступ к файловому репозиторию mySQL или что у вас там.
По вопрос — вам нужно пересмотреть все таблицы, в которых играют роль идентификаторы пользователей, и выполнить в них замену ID 6421 на 5. Технически, в принципе, ничего особо сложного, хотя если у вас нет нормального опыта работы с IPB и SQL, я бы посоветовал воздержаться. ;)
Список зависимых от ID таблиц и полей в них есть в драйверах UNATCO, которые лежат в местном архиве, но для 2.3.x там драйвера нет.
я в ручную не могу изменить ID, у меня всеравно ограниченый доступ(
Иначе я бы скачал себе дамп, изменил бы его и залил обратно..
Но ведь возможно наверное как то редактировать содержимое базы, с помошью запроса. Вот мне и нужно создать такой запрос. Если вы знаете как это сделать, напишите каким должен быть запрос, пожалуйста ;)
А не пробовали с помощью мода это сделать? Есть мод для смены ID
А для 2.1.7 есть?
Ну ладно, а если никак это не получиться изменить. Тогда может ктонибудь знает как отредактировать topic.php чтобы в renderRow в теме вместо "Пользователь № 'номер'" было написано чтото другое?
А что например? можно вообще убрать эту строчку если она не нужна
Нет. Убирать я её не хочу.
я хочу чтобы например сли пользователь == 6421, то у него вместо отображения номера отображалось например:
Пользователь № ;)
Пользователь № ;)
То есть условие для каждого пользователя отдельно? я знаю тока как сделать для всех пользователей такое
Понятно(
Я уже смог сменить свой ID
Может быть комунибудь пригодиться, как сменить id 217
Способ немного странный (в запрос "where" приходиться брать функции которые только у меня из всех пользователей, и те которые мне известны), если ктото придумает удобнее то лучше.
UPDATE ibf_members SET id='5' where name=[nick];
UPDATE ibf_members_converge SET id='5' where converge_pass_hash=[hash];
UPDATE ibf_members SET id='5' where icq_number=[icq]
nick - ник для авторизации
hash - я его смотрел в куках
icq - номер icq, указаный в профиле
если можете смотреть базы данных, то в ibf_members и ibf_members_converge лучше использовать
joined
converge_joined
Чтобы сохранить личную переписку, то нужно заменить свой номер в:
ibf_message_text
ibf_message_topics
Лично ме было влом с ними возиться поэтому я пожертвовал перепиской.
самое тяжёлое с ibf_posts, если нужно чтобы посты которые вы публиковали были не от призрака, а от вас. То надо отправить запрос:
UPDATE ibf_posts SET author_id='5' where pid=99999;
UPDATE ibf_posts SET author_id='5' where pid=100000;
в pid поставить номер вашего сообщения. И так со всеми сообщениями. У меня их было всего 10, поэтому париться не стал. Но вообще там вместо pid можно что-то другое взять, если у вас допустим постов около двух тысяч, и переписывать номер каждого не очень хочется.
Если это комунибудь поможет, вдруг, я рад ;)
этого мало.
темы, ники автора.
логи, если модер и админ (2-4 таблицы)
слежение за темами (1 таблица)
и да, друзья. Вроде все... но писал на память
Я не счёл остальное важными. Логи я свои и так постоянно удаляю, на темы не подписан. Я там только недавно. Если надо могу посмотреть куда нужно посылать запросы и какие.
Я хотел спросить, молжет быть кто нибудь знает где редактируются дополнительнные поля профиля? А то я их редактировать не могу, они ставятся главным админом, и в итоге они сейчсас все пустые.
а да, еще доп поля же.
редактируйте настройки полей. И ваш вопрос не по теме
Я имел ввиду в какой таблице храняться данные доп полей?
там есть 2 таблицы со словом
custom
