Бэкап БД
тут такая проблемка возникла..решил сделать бэкап а мне выкидывает ошибку..сам непойму раньше все норм было моды последнее время на этот форум не ставил..сам форум весит около 500мб..может дело в размере? и дампер нехочет..?
Не много. И вес форума не важен. Вы же базу копируете.
Чем хорош дампер, он работает пошагово. Что дает возможность делать бекпап баз практически любой величины. Для него ваши размеры, не проблема.
Скорее всего ошибки в таблице.
Админцентр IPB - Диагностика.
Посмотрите пункт Проверка базы данных
Где скачевали дампер,там есть тема,как вести принудительную изменения в кадировке
Измените на этот код в дампере
define('RESTORE_CHARSET', 'forced->cp1251');
Добавляется вот эта
'forced->
По скрину не особо понятно,но так понял у вас написано там так
Таблица `ibf_forum_tracker`.
Установлена кодировка соединения `latin1`.
Таблица `ibf_forums`.
Установлена кодировка соединения `cp1251`.
Таблица `ibf_groups`.
Изменено пользователем Док
Добавляется вот эта
'forced->
Там написано
возникла ошибка
mysql_query() [function.mysql-query]:unable to save result set (2)
вот так пишет дампер
а не проще ли спросить на форуме производителя скрипта?
все загадками разговариваите...???спрашиваю..вы если можно то подробней..какого скрипта что да как.... я написал ошибку какая вылетает если кто знает что и где поправить то напишите...буду премного блогодарен а то собрался форум на хостинг перенести а тут такая батва
спросить у разработчиков скрипта не пробовали?
Я скрипт этот не писал, что не так, сказать не могу... Это к форуму никак не относится.
это ошибка в базе...а не в дампере..раньше дампер работал на ура..ошибка выскакивает на обработке ibf_mail_error_logs я так понимаю ошибка с почтой связана..видимо была массовая рассылка с форума но прошла неудачно..ну эт я так думаю а там незнаю за что этот файл отвечает..вот вопрос собств в этом я скрин выложил там можно увидеть на чем она выскакивает...просто может есть какой запрос чтоб обнулить эти логи или еще что?
тут получше видно будет!
Изменено пользователем klop2
Мое сообщение читали? Я сразу написал про ошибку базы данных и куда идти.
да там три ошибки ..ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: [2] mysqli_query() [function.mysqli-query]: (HY000/1194): Table 'ibf_mail_error_logs' is marked as crashed and should be repaired (Строка: 572 файла C:\Sayt\www\forum\ips_kernel\class_db_mysqli_client.php) исправить автоматически неполучаеться
вот выложил сюда собст сам файлик..может кто глянет поможет что там за ошибка
http://cs29.ru/mod/
Так нажмите исправить автоматически и он должен исправить сам все
Если бы не исправлялось через админку, тогда форум бы лег.
Закрывайте форум. Заходите в phpmyadmin и исправляйте оттуда.
выполните SQL запрос.
repair table ibf_mail_error_logs;
где выполнять, читайте документацию, если не знаете.
Ребят ОГРОМНОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
сначала отключил форум и попробовал ихз админки исправить но не вышло...потом полез phpmyadmin но глянув что там твориться решил бежать оттуда пока еще хуже не сделал...
отправил запрос sql как написал Andaril и 2 ошибки пропали...ну и путем нехитрого изменения отпраил запрос на 3 ошибку..все ок ошибок больше нету..
спасибо всем огромное..
ой забыл а неподскажите из за чего такое могло получиться чтоб я больше ненакосячил..
причин много. Глюк сервера Mysql наверно. Самому такое тяжело сделать
ок спасибо еще раз..
