При изменении ника
Привет всем.
Изменяю ник-нэйм на другой, он меняется - всё нормально, но в цитатах тех пользователей что меня цитировали старый ник остаётся висеть.Можно ли от этого как-нибудь избавиться?
есть в Mysql функция замены.
UPDATE ibf_posts SET post = REPLACE(post,'1слово','2слово');
А вот интересно, в том случае, если у пользователя display name и login name отличаются, то в цитатах отображается именно login name. Это можно исправить раз и навсегда? Ну то есть не хочется лезть в базу данных всякий раз, когда будет изменяться display name. Нельзя ли настроить так, чтобы в цитатах показывался актуальный display name?
Устроить можно всё, вот только будет ли это просто и выгодно? Насколько мне известно, в 2.3 в цитатах используется не логин, а ник, существующий на момент написания сообщения. Проще все исправить несоответствие можно запросом, приведённым выше.
Не получилось.
Либо команду прописал не там, либо не сработало..
Зашёл в Мускул, в свою БД, далее в SQL вкладку.
Ну и конкретно в таблицу posts пробывал.
эм. Ну "не получилось" слишком скудно. Какой был ответ сервера на запрос?
Ответ сервера на запрос был "Всё круто" а вот изменений на форуме не произошло. как был в цитатах старый ник.так он и остался там висеть...
Я уж и аппач перегружал,та же лада.
Может просто пересчет и перестройку надо проделать?
цитаты это просто html текст.
а что вы писали в запросе?
Делал...Не помогло.
То, что вы написали выше..
а "слово1" и "слово2" изменяли???
Да =\
слово1-старый ник,
слово2-новый
Не затруднит написать порядок действий? Может не так делаю что?
Зашёл в мускул,далее..
RЕPLACE(post,'1слово','2слово'); - таким запросом можно такого наворотить, особенно если ник короткий и по русски. У меня есть юзер 'орк', я как представлю, что слова типа шторка-створка станут штГоблина-ствГоблина.. Не, корявый запрос. Ищите уникальные комбинации.
Например, запустите такой запрос:
select count(*) from ibf_posts where post like '%:name=awas%';
Посчитает, сколько найдено awas-ов в цитатах.
select post from ibf_posts where post like '%:name=awas)%';
Запросиком проверили (глазками посмотрели), правильно ли выбрали сообщения.
select post from ibf_posts where post not like '%:name=awas)%' and post like '%awas%';
Этим дурным запросиком можно посмотреть сколько раз аваза поминали добрым словом, но не в цитатах. Ну это так, для коллекции.Запросы медленные, на больших и загруженных базах запускать с осторожностью или ставить limit 20.
И вот только теперь можно делать Rеplace(post,':name=awas)', ':name=wano)')
SQL ответит N rows. Если N=0 - где-то ошиблись. Если N>числа из первого запроса в разы - судорожно ищем бэкап.
Поставьте денвер, сделайте локальную копию и тренируйтесь. А на живой базе только с отлаженными запросами.
Изменено пользователем desti
