2.2: NO_AVATAR_simple
В скине IPB Text Green установлена текстовая версия этого мода.
Всё проверил. Макрос есть картинка тоже.
Еще раз проверьте, правильно ли внесли правки.
Достаточно renderrow проверить из skin_topic
Он отвечает за действие мода в темах. Пример здесь - в скине ipbskins.ru
РАБОТАЕТ!
Вообше мод класный. Если честно, когда я установил и настроил форум, то потом я искал этот мод.
Сейчас ищу "На главной последние затронутые темы"
А ссылокту не подскажите.
И дайте ссылочку где написано как через админку найти и модифицировать определённую табличку, картинку и.т.д. И потом у себя на копьютере сохранить.
На пример: "Новые сообщения" хочу в тегу <b> заключить.
Новые сообщения - это в юзерлинках?
Откройте фрагмент member_bar в skin_global и найдите методом тыка нужную переменную.
Но вообще, это оффтоп.
Эта тема только для обсуждения конкретного мода. Спрашивайте в разделе о скинах.
У меня такой вопрос я всё сделал как написано в инфо пользователя нажимаю там есть картинка а на форуме пусто картинка не отоброжаеться как это поправить Спасибо
Еще раз проверьте, все ли сделали верно.
Затем перестройте кеш своего скина.
Всё вроде правильно а как кеш перестроить я не понял у меня и радной не показывает
В инструментах админки (там, где управление скинами) есть команда на ребилд/перестройку кеша.
Кстати, этот мод под версию 2.1, а Вы в другом разделе задаете вопросы по 2.2.
Для нее мод не годится.
И даже изменения в скинах не сохранятся, выдаст ошибку при парсинге.
А у меня и есть 2.1 с этим я разобрался но зато скин после кеширования стал ?????
Не должен был. Кодировка в а настройках в порядке?
skin_topic (Просмотр темы) --> announcement_show
Найти:
{$author['avatar']}
Заменить на:
<if="author['avatar'] != """>{$author['avatar']}</if>
<else><{NO_AVATAR}></else>
skin_topic (Просмотр темы) --> RenderRow
Найти:
{$author['avatar']}
Заменить на:
Я только это сделал. Зачем нужно менять все остальные шаблоны?
т.е. Где будет отображатся ещё но ава?
Ну например изменю skin_profile (Просмотр профиля) -->show_profile
но ава должна будет отображаться при просмотре профиля, но на этом форуме при просмотре профиля он не отображается.
На этом форуме сделано только в темах. Я и не говорю, что нужно обязательно делать всюду. По желанию, но описано все :rolleyes:
skin_msg
skin_calendar
skin_profile
skin_search
Если изменить эти шаблоны
где ещё будет отображаться "но ава"???
Куда надо зайти чтобы посмотреть. Или скрины дайте.
В письмах пм - часто используется.
В событиях колендаря - почти никто не видит.
В профиле - смотрят часто.
В результатах поиска постов какого-то пользователя.
Скрины зачем? Вместо вашей авы у тех, у кого ее нет, будет ноуаватар везде, где вообще аватары показываются. Могу дать ссылку на форум, где все это прописано, но ведь региться придется, гости например письма не получают и skin_msg не видят.
