Два форума на одном хосте без нарушениея авторских прав.
По техническим соображениям нужен второй форум, по дизайну повторяющий первый, но использующий другую базу (таблицы разделов, форумов, топиков и связанных). Большая часть таблиц будет из оригинальной базы. Будет ли такая модификация противозаконна? Я не создаю копию файлов форума, делаю управляющую надстройку, короче, это уже техническая сторона.
В лицензии написано:
Invision Power Services (IPS) grants you a non-exclusive license to use the Software on one installation to be accessable by one URL (web address).
Получается, что инсталляция одна, доступ через один URL, копий нет, про права на базу ничего не сказано.
Трудно сказать.
Если доступ через один url, вроде бы законно...
Форумы клонируют, и без последствий...
Это очень сложный вопрос. Помнится на форуме IPS ответили, если БД одна, то можно кучу url. Хотя я могу путать...
Слишком мало исходных данных. Сложно сказать.
Если один www и копий нет, проблем быть не должно. Не думаю, что производитель будет придирается...
При использование другого ПО подчеркивают, что база одна. Но не кто не мешает использовать одну базу с разными префиксами.
А спросить напрямую почему нельзя? :angry:
мне лень) да и не надо оно мне
Думаю, что можно, но зачем привлекать с себе лишнее внимание?
Вычитал в соглашении еще одну строчку:
You may not:
modify the software to function in more than instance or location (URL, domain, subdomain, etc.) from a single set of source program files unless each location is separately licensed.
httр:/xxx.ru/index.php и httр://xxx.ru/shmindex.php - это разные URL. Похоже, они предусмотрели такой вариант.
жаль. Хотя можно спросить на офф форуме) И посмотреть, что ответят. Они может сами соглашения не знают.
