пост за постам липнет "уродливо"
у меня настройка на форуме если в течении Х секунд юзер постит подряд в одной и той же теме и последний пост его то посты липнут ну последний пост не начинается с абзаца в ранних версиях этой проблеме не было
Скорее всего было. Но повторю.
АЦ -> настройки -> Список настроек -> Темы, Сообщения и Опросы
Объединять следующие друг за другом сообщения пользователя
Когда пользователь оставляет два сообщения за n минут, одно за другим в одной теме, они будут объединены в одно сообщение. Введите длину интервала в минутах для отслеживания последующих сообщений. Введите 0 для отключения функции.
Как я понял, он склеивает неправильно, не дает интревал между склеенными сообщениями
classes/post/class_post_reply - проверьте
// Sure we're the last poster?
if ( $last_post['author_id'] == $this->ipsclass->member['id'] )
		$new_post  = $last_post['post'].'<br /><br />'.$this->post['post'];
Обратите внимание на последнюю строку. Там стоит 2 перевода строки и их не может не быть в коде.
Как я понял, он склеивает неправильно, не дает строку между склеенными сообщениями
Перечитал еще раз. Согласен.
Надо смотреть.
спасибо
все заработало
только что то я не допонял
если между br и слешом / стоит пробел то не работает даже в сорсе страницы нет этих тегов
<br /><br />
убрал пробелы все заработало :rolleyes:
Изменено пользователем student777
вот еще при редактирование поста видны эти теги
<br /><br />
и при обновлении весь текст слипаеца даже обзацы исчезают :rolleyes:
Всё чудесатее и чудесатее..
В заголовке не ковырялись?
<br /> - это тег XHTML, если заголовок форума не такой, как этот
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xml:lang="en" lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
будут проблемсы с отображением.
в одной из версий линейки 2/3/x помнится был такой баг при склеивании постов. Вырезались как раз эти теги. Попробуйте обновитесь.
спасибо всем большое в версии 231 действительно есть этот баг
скоро будем готовится к обновлению все исправится
