Здравствуйте!
При попытке зайти на форум вместо его страницы, грузится следующее:
Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда - тут джава-скрипт window.location
С утра вчера работал нормально, к вечеру появилась такая проблема.
Из-за чего это и как можно эту проблему решить?
Лог выдает такие ошибки:
Время: Sat, 04 Oct 2008 18:17:44 +0900
Код ошибки: 126
Сообщение сервера: Incorrect key file for table './ulansu_sports/ibf_sessions.MYI'; try to repair it
IP Адрес клиента: xx.xxx.xx.xxx
Запрос: DELETE FROM ibf_sessions WHERE member_id=2
Время: Sat, 04 Oct 2008 18:43:34 +0900
Код ошибки: 145
Сообщение сервера: Table './ulansu_sports/ibf_sessions' is marked as crashed and should be repaired
Запрос: DELETE FROM ibf_sessions WHERE member_id=45
И аналогичные.
Спасибо!
Изменено пользователем Knight84
выполнить запрос
repair table ibf_sessions;
выполнить запрос
Спасибо, но можно чуть подробнее, как, что и где делать.
Дело в том, что админ форума уехал в другой город, на неопределенный срок, меня оставил за старшего, толком ничего не объяснив. Другими словами - следить за порядком на форуме. А-то, что случится такая беда не предусмотрел.
Доступа на сервер форума у меня нет, есть доступ в админку, но при попытке туда зайти, появляется тоже сообщение, с ошибкой баз данных.
Самое простое - позвонить хостеру в службу поддержки и попросить выполнить эту команду на вашей базе. Если нет входа в админку или нет возможности запустить "Phpmyadmin" со странички управления хостингом - вариант единственный.
