не работает аутефикация
Пишет после введения пароля
IPB WARNING [2] mysql_connect(): Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: YES) (Line: 132 of /ips_kernel/class_db_mysql.php)
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here.
SQL error:
SQL error code:
Date: Tuesday 07th of October 2008 10:51:29 AM
исправление таблиц ничего не дало
не помогло и это http://ipbskins.ru/forum/topic2214s0.html?...amp;#entry12509
Invision Power Board v2.1.2
Соединение с базой данных глючит, про порчу таблиц в тексте ошибки ничего нету.
звонить провайдеру в техподдержку, просить передернуть mysql. Если есть shell - сделать "mysqladmin flush-tables"
mysql уже перезагружали несколько раз не помогает
Вы мне в пм писали?
Форум – точная копия другого?
А база у них общая или используется ее клон?
Если клон, проверьте путь к ней.
нет уже не клоны.. когда ла2 форум только запустили - они были полные копии
Тогда проверьте путь к новой базе.
Может быть где-то прописан старый?
Я дизайнер, а не программист. Более определенных советов дать не могу.
порт подключения может необычный? Перепроверьте данные в mysql
заодно узнайте, может у вас mySQLi
Скажу что починь данный форум пытался я, проблемой с указанием путей к базе нет, перепроверял конфиги, в авторизации вручную делал коннект к базе. => теперь тоже ссылаюсь к порченности таблиц :rolleyes:
phpmyadmin на хостинге стоит? Им можно приконнектится к базе и посмотреть таблички?
дайте права, попробую сделать
для связи 4 2 7 5 0 6 9 7 7
Так вот, просто и ненавязчиво, пришел и попросил прав :D
Так вот, просто и ненавязчиво, пришел и попросил прав :)
ога, наивный чукотский парень :D
я оттуда, есличо
Если чего (ремонт хакнутых форумов, удаление шеллов)....
долго ещё осталось чинить наш форум? я до сих пор не могу зайти на него! :) в саппорт звонил пару раз- сказали- через час сделают, писал письмо по электронке- ни ответа, ни привета... :)
чего в публичную тему пишете? звоните опять в саппорт.
