ручная установка модулей
Хитрая ситуёвина.
после обновления форума перестал работать модуль, работавший на старой версии. файлы все остались, база тоже. Подскажите, можно ли как-то включить модуль не через xml а вручную, так как установочного файла нет?
модуль - шлюз к loomla, версия форума 2.3.5
loomla=Joomla?
Может на форуме Joomla спросить?
Вообще при любых обновлениях, если делать их не в ручном режиме, все изменения файлов под моды пропадают, хотя в базе соответствующие таблицы или поля/столбцы в таблицах остаются.
loomla=Joomla?
Да, конечно, Joomla..описался....
Тут вопрос хитрее - на форуме джумлы спрашивать бесполезно, потому что у джумлы не трогалась ни база ни один файл, обновлялся только форум. Соответственно со стороны джумлы все настроено и работает. вопрос к форуму.
вот мне и инересно как прописываются моды, существует ли возможность вручную подправить таким образом, чтобы включить мод обратно, ведь и файлы и базы целы. Понятно, что на исчерпывающий ответ с пошаговой инструкцией сложно рассчитывать, но понять общее направление куда копать - старые файлы у меня есть, могу попытаться оттуда забрать функции и куски кода. Насколько я понимаю, модуль относительно несложный. При авторизаци пользователя на форуме, создает кукисы для форума и джумлы в нужном формате, чтобы пользователь мог заходить и туда и туда. Подозреваю, что рыть надо в сторону проверки авторизации...но знаний по IPB не хватает...
Изменено пользователем Ramzes
На 90% нужно просто заново сделать изменения в файлах.
А по месту скачивания мода не спрашивали? :(
тоже не все так просто - форум мне от прошлого хозяина достался...что за мод даже не знаю...он зазенденый...
Спросите у прошлого хозяина.
Не зная, что за мод, отредактировать под него скрипты невозможно.
Да. Есть интегратор Joomla с IPB. Он платный и закодирован.
Я Joomla не смотрел, но помню, что для этого моста, важна версия форума и движка.
При замене, может потребоваться установка новой версии Bridge.
На форумах Joomla это обсуждалось много раз. Лучше там спрашивать.
Важная информация
