При переносе с локалки умер IPB
Уважаемые форумчане! помогите пожалуйста. Умер форум при переносе с локалки. Пишет:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: [2] ipsclass::require_once(/www_host/hosts/*****.ru/forum/cache/skin_cache/cacheid_5/skin_global.php) [ipsclass.require-once]: failed to open stream: Нет такого файла или каталога (Строка: 2131 файла /sources/ipsclass.php)
Права проверил, может, что забыл?
Права:
chmod
.... на папки .....
cahce 0755
lang 0755
skin_cache 0755
style_emoticons 0755
style_images 0755
uploads 0777
... на файлы ...
conf_global.php 0666
Файлы все на месте. Базу видит. Сил нет уже биться. Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем acupation
хм...если он пишет что нет такого файла значит его нет, или он поврежден, попробуйте залить все как есть но заменить этот файл.
проверьте skin_global.php и ipsclass.php
Это может быть из-за того что я стандартный стиль удалил, сделал свой? Я так думаю они вообще в базе прописываются, но базу я поставил. Может в конфиге? потому ка у меян папки cacheid_5 нет, есть cacheid_2
Пробовал поменять название папки. Не пашет все равно.
Fatal error: Class 'skin_global_5' not found in /www_host/hosts/*****.ru/forum/sources/ipsclass.php on line 2134
пробовал залить фалы снова. Не помогло.
ненужно было удалять стандартный стиль
