Проблема за модом Pinned Post
Приветствую всех,
После установки мода Pinned Post для 2.2.x-2.3.x на форум версии (2.3.5, который до этого был обновлен с 2.1.7. до 2.3.5.), выдает ошибку при просмотре любой страницы:
Fatal error: Call to undefined method skin_topic_11::button_pin() in /home/uralski/public_html/forum/sources/action_public/topics.php on line 968
Содержимое строки 968:
$button = $this->ipsclass->compiled_templates['skin_topic']->button_pin( ($post['post_pinned']?'un':''), $this->forum['id'],$this->topic['tid'],$post['pid'],$this->md5_check );
968 строка отвечает за вывод этой самой кнопки Закрепить, когда ее убираю все отлично работает, но кнопка пропадает.
Попобывал на локальной машине с денвером, установился мод на свеже заинсталенный IPB 2.3.5. работает без проблем. Попробывал файл заменить topics.php ниче не дало, проблема сохранилась.
Ставил родителя для скина, перебрал всех, но не помогает.
В чем еще может быть ошибка, надеюсь на вашу помощь.
после обновления не пробовали в скин добавить изменения для мода?.. Похоже что нет
Сделал все как в инстукции по добавлению в шаблон:
8. ACP -> LOOK & FEEL -> Skins & Templates -> Skin Sets -> Edit Template HTML -> Topic View -> RenderRow
В окне шаблона найти:
{$post['delete_button']}
Заменить
{$post['pin_button']}{$post['delete_button']}
Нажать "Save tempalte bit"
9. ACP -> LOOK & FEEL -> Skins & Templates -> Skin Sets -> Edit Template HTML -> Topic View
Добавить новый шаблон:
Название / New Template Bit Name:
button_pin
Входные переменные / New Template Bit Incoming Data Variables:
$un="", $fid="",$tid="",$pid="",$key=""
Текст шаблона / New Template Bit Text
<a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Mod&CODE={$un}pinpost&f={$fid}&t={$tid}&p={$pid}&st={$this->ipsclass->input['st']}&auth_key=$key" title="{$this->ipsclass->lang[$un.'pin_post']}"><img src="{$this->ipsclass->vars['img_url']}/p_{$un}pin.gif" alt="{$this->ipsclass->lang[$un.'pin_post']}" /></a>
Что самое интересное на локальной машине с денвером все работает, а на хостинге ошибку выдает.
кеш стилей обновите
кеш стилей обновите
Обновил кэш, макросы, все шаблоны. Результата нет.
Есть еще предпооложения?
Так как модом у меня на форуме нет думаю, можео заменить файлы на стандартные? Вдург после обновления от 2.1.7 что нить осталось. Какие файлы в таком случае заменить?
Права доступа к папкам кеша проверяйте. Почитайте тему про установку скинов, там все сложности расписаны.
Права все выставлены на 777 на папку cache, а также на все папки которые в ней находятся, а именно:
lang_cache
skin_cache
cacheid_10
cacheid_11
cacheid_3
cacheid_9
Еще есть предложения в чем причина?
Мне кажется, что надо почистить то, что от 2.1.7 осталось.
Может "недоапгрейдилось".
Но это предположение дизайнера, а не программиста.
