Показывает все, кроме форумов
Добрый день.
Поставил скин Мистик кафе от Fisana, очень славный, спасибо.
Вроде бы все нормально, кроме одного, при попытке посмотреть листинг тем любого форума
http://www.forum.ru/index.php?showforum=??
показывает белый лист.
Если заходить в тему по последнему сообщению, смотреть профили и т.д. все нормально. Только главные страницы разделов не показывает.
Подозреваю, что это случай не первый, но не нашел на форуме ответа.
Только в этом скине белая страница?
А моды ставили типа pinned post ?
В скин новый изменения под моды добавить не забыли?
про белые страницы есть своя тема.
Все прочитал, все проверил.
Тема с памятью отпадает сразу, у меня свой сервер там лимиты памяти стоят в php намного больше нужных
Вставил в htaccess вывод ошибки
Он говорит:
Parse error: syntax error, unexpected '[' in /cache/skin_cache/cacheid_27/skin_forum.php on line 313
насколько я понимаю, это строка
" . ((data['_hasqueued'] and inforum == 1) ? ("
что в ней не так?
И все-таки вспомните, какие моды устанавливали в шаблоны группы skin_forum
Еще вариант: попробуйте новый скин сделать дочерним к старому. Изменения унаследуются.
Если выложите данный файл кеша, я скажу в каком шаблоне ошибка. И, наверно, даже где она находится.
Это именно ошибка.
Не помню чтобы в шаблонах были константы.
Надо так
$data['_hasqueued'] and $inforum == 1
но, нельзя изменять напрямую в файле кеша.
Вы уверены, что скин подходит версии форума?
Если
IP.Board версия: 2.3.x
, то подходит.
Этот скин очень простой, в skin_forum там ничего не менялось.
Поэтому дело, думаю, просто в отсутствии изменений под моды.
Модов никаких не стоит
Был форум 2.0
Поапгрейдил его на 2.3.5
То есть по сути дела чистая нулевая сборка, без модов.
Файл приложил.
skin_forum.php
Тему перенести разделом выше?
Я точно помочь не смогу...
в шаблоне
render_forum_row (skin_forum)
увидите что то похожее на
<if="data['_hasqueued'] and inforum == 1">
замените на
<if="$data['_hasqueued'] and $inforum == 1">
Большое спасибо, что помогаете.
Нашел, заменил на, не дает сохранить
"Эти шаблоны не могут быть сохранены, так как найдена ошибка при парсинге. Проверьте введенный HTML-код и все входящие переменные. "
шаблон скиньте в теге [ codebox ]
