Проблема со скинами после установки модификаций
Были установлены модификиции, изменяющие форму отображения первого сообщения для некоторых разделов форума.
Поставил новые бесплатные скины.
Работает во всех темах, за исключением тех, в которых установлены модификации.
При попытке открыть модифицированную тему, выдает ошибку:
"Fatal error: Call to undefined method skin_shop_12::attach_block() in /home/tutdeshe/data/www/tutdeshevle.ru/sources/classes/class_shop.php on line 434"
Подскажите, мне нужно переделать скин под мою модификацию, я правильно понимаю?
Или проблема в другом?
Изменено пользователем Igross
Вы правильно поняли, в шаблоны нужно внести необходимые изменения под моды.
Если новые скины простые, можно перед этим попробовать сделать их дочерними к старому (в настройках стилей надо указать родительский стиль).
Дочерние скины наследуют изменения родительского при условии, если их собственные шаблоны, которые надо наследовать, не редактировались.
Спасибо! Ваш совет помог решить проблему.
Теперь появилась еще одна:)
У меня есть кнопка, которая была создана для модифицированного раздела. Этой кнопки, соотвественно, нет в бесплатных скинах.
Скажите пожалуйста, а могу ли я сам сделать и добавить эту кнопку, чтобы она отображалась в новом скине? Или для этого нужны особые знания программирования?
Кнопка всего одна.
P.s. скины, если не ошибаюсь, ваши:
1) Caramel(c домиками в левом углу);
2) Classic Red (Viktorovich)
Первый мой, второй нет.
Если кнопка текстовая, она должна была появиться сама, если модификации унаследовались.
Если не появилась, унаследовалось не все.
Если кнопка графическая, ее надо нарисовать.
Спасибо. Решил проблему!
