Доп.поле в админку
Здрасть. Помогите решить задачку. Хожу где-то рядом с решением, а вот найти не могу.
В админке есть список неактивированных. Очень хочется в этом списке увидеть одно из дополнительных полей у юзеров.
Чего добился:
Таблица для поля рисуется, как вытащить из БД содержимое дополнительного поля?
Вот что видно в админке:
А вот кусок кода, отвечающий за отрисовку таблицы:
// Member: validating
function member_validating_row( $r="" ) {
$IPBHTML = "";
//--starthtml--//
$IPBHTML .= <<<EOF
 <td class='tablerow2'><a href='{$this->ipsclass->vars['board_url']}/index.php?showuser={$r['id']}'><strong>{$r['members_display_name']}</strong></a>{$r['_coppa']}<div class='desctext'>IP: <a href='{$this->ipsclass->base_url}&section=content&act=mtools&code=learnip&ip={$r['ip_address']}'>{$r['ip_address']}</a></div></td>
 <td class='tablerow1'>......</td>
 <td class='tablerow1'>{$r['email']}</td>
 <td class='tablerow1'><span style='color:green'>{$r['_where']}</span><br />{$r['_entry']}<div class='desctext'>{$r['_days']} дней и {$r['_rhours']} часов назад</div></td>
 <td class='tablerow1' align='center'>{$r['posts']}</td>
 <td class='tablerow1'>{$r['_joined']}</td>
 <td class='tablerow1' align='center'><input type='checkbox' id="mid_{$r['member_id']}" name='mid_{$r['member_id']}' value='1' /></td>
</tr>
EOF;
//--endhtml--//
return $IPBHTML;
Что надо нарисовать тут
чтоб из доп.поля вытащить инфу?
Чего тока не рыл - не получается. Видать не силён я в пхп...
Угу, на этом форуме народ тож нифига не знает... жаль :D
Знают. Вы только для начала скажите, кто вас научил править шаблоны в кеш-файлах? Нужно через админцентр, почитайте документацию.
Нарисовать там можно {$r['field_1']}, {$r['field_2']} и т.д., номер можно узнать из адресной строки страницы редактирования нужного доп. поля. Это годиться, если поле текстовое, если там выбор -- то будет несколько сложнее. Чтобы эти поля появились в массике $r их нужно добавить в запрос информации о пользователях из БД, см. ./sources/action_admin/member_tools.php, нужно добавить выделенное:
			$this->ipsclass->DB->build_query( array( 'select' 	=> 'v.*',
												 'from' 	=> array( 'validating' => 'v' ),
												 'where' 	=> "v.lost_pass=0 AND m.mgroup={$this->ipsclass->vars['auth_group']}".$q_extra,
												 'order'	=> $col . ' ' . $ord,
												 'limit'	=> array( $st, 75 ),
												 'add_join'	=> array(
												 					array(
												 							'select' 	=> 'm.name, m.mgroup, m.members_display_name, m.ip_address, m.id, m.email, m.posts, m.joined',
												 							'from'		=> array( 'members' => 'm' ),
												 							'where'		=> 'm.id=v.member_id',
												 							'type'		=> 'left',
[b]													 					array(
												 							'select' 	=> 'pc.*',
												 							'from'		=> array( 'pfields_content' => 'pc' ),
												 							'where'		=> 'pc.member_id=v.member_id',
												 							'type'		=> 'left',
												 						),[/b]
Навскидку так, возможны неточности.
Важная информация
