При установке пишет ошибку
Такая вот проблема - при установке пишет :
Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда.
Отладочная информация:
SELECT group_name, set_id, suid, func_name, func_data,
INSTR(',3,1,' , CONCAT(',',set_id,',') ) as theorder
FROM ibf_skin_templates
WHERE set_id IN (3,1)
ORDER BY group_name, theorder DESC
Сообщение сервера: Sort aborted
Код ошибки: 1028
Время: Monday 16th of February 2009 03:18:28 PM
Что не так ? Помогите пожалуйста
Изменено пользователем Pagon
Странно тут как то помогают ... телепатически что ли ? Или помойму просто игнорируют !
Спасибо
Правила
Пункты 1 и 6.
Особенно 6.
Я помочь не могу, так как я дизайнер, а не программист.
А помогаем мы много, но это не наша обязанность. Зарплату за это никто не получает.
Странная ошибка. У меня через phpMyAdmin запрос выполняется, так что проблема не в нём. Возможно специалисты во MySQL смогут сказать что-то толковое. Можтее написать хостеру письмо с этим запросом и текстом ошибки, может быть они уже встречались с этим. или посмотреть опсание в документации на mysql.com.
Я бы рад помочь, но впервые это вижу. Поэтому не отвечаю.
Смотреть код установочника нет времени, ибо я его почти не разбирал.
Я тоже не понимаю, почему ....
Дистрибутив точно рабочий?
Может это поможет :
1 - Я пытаюсь поставить форум не на хостинг а на свой комп , у меня стоит сервер одной игры и к нему прилогается сайт - вот туда и пытасюсь поставить
2 - У меня локальная сеть
3 - До этого все рабатоло на предыдущем сервере
Спасибо
Форум инсталлируется заново или переносится?
Если инсталлируется, то база данных пустая или уже есть таблицы?
Я создаю папку Forum в нее кидаю все с папки upload ,
потом захожу в браузер и прописываю http://вашIP/Forum/install ,
начинается утановка ,
дальше прописываю пароль к базе и тд ( если можете дайте ссылку где можно почитать об этом _ я в этом нуб )
потом кликаю на Начать установку ,
вот начинается установка и практически доходит до канца и вылазит это сообщение , и потом тупо висит это окошко - никуда не преносится и не инсталируется
Где это посмотреть ?
Перед тем как http://вашIP/Forum/install нажимать, надо на локальном сервере создать пустую базу.
wiki.iblink.ru
Читайте документацию.
wiki.iblink.ru
Читайте выше - у меня на компе находится сайт на который я хочу поставить этот форум
