Изменение дизайна в IPB RuNet Pro Style 2.3.x
Я установила шаблон IPB RuNet Pro Style 2.3.x (Russian) и начала менять цвета шаблона через "Изменить цвета (CSS — простой режим)"
Не могу найти как поменять цвета в maintitle раздела "Пользователи"
Внутри самого форума немного накрутила с цветом "Рейтинга" и "Опций" и не могу опять найти нде именно надо исправить (чтобы текст не был выделен синим цветом слов РЕЙТИНГ и ОПЦИИ + во всплывающем окне Опций)
Как мне раскрасить эти строчки в самом форуме? И как заменить слова "Ау, Админ!", "Изменить", "Ответить" на кнопки?
Если начали менять через простой режим, ничем помочь не могу.
Этот режим нельзя использовать, так как слетают настройки (размеры, контуры, отступы и прочие тонкости) и напрочь исчезают нестандартные классы.
Установите скин заново, возьмите неизгаженный css и правьте через расширенный режим.
Т.К. надо править код, а не менять цвета в примитивной палитре.
Перед этим изучите закрепленные темы. Там есть и ссылки на картинки с подписанными классами.
Я уже почти 4 года в простой режим даже не захожу, редактируя стили, боюсь что-то испортить :D
Ps
Текстовые кнопки заменить на графические можно отменив изменения в соответствующих макросах.
Ps
cпасибо :D , попробую разобраться с кодом, хотя в Css я плохо разбираюсь :D А где именно в общих настройках стиля я могу подправить цвета раздела "Пользователи" и во всплывающем окне "Опций"?
Изменено пользователем romashulya
Где-то в классах popmenu
В упрощенном режиме многих классов может не быть.
И не делайте бэкграундов в классах для ссылок. Вот Ваш текст на синем фоне - ошибка.
Не в том классе фон добавили.
Это я уже поняла :D
Fisana, спасибо ещё раз :D
Fisana, опять вынуждена просить Вас о помощи. :) Мне нужно было вставить картинку над левой колонкой форума. Удобнее всего это оказалось сделать в global_board_header сразу под <!--ipb.rightlinks.end-->
Картинка теперь именно там, где я хотела, но появилась новая проблема. Вокруг и картинки и submenu, и всего остального форума непрозрачный голубой фон #d6e3f3, который раньше был только под левой колонкой (его видно, если меню короткое, а сообщений на форуме много). Видно этот фон на всех страницах, начинается с submenu и тянется до самого низа на всю ширину форума.Где и как его можно убрать?
Зачем было картинку вставлять в код, если не понимаете форматирования сабменю?
Вы же ломаете html верстку, впихивая в код что попало.
Почему не вставить ее сразу поле первого
в общем шаблоне форума?
Зачем вообще для этого лезть в шаблоны шапки?
Голубого фона не должно быть много.
Может Вы просто где-то убили закрывающий тег?
да нет, убираю картинку и сразу всё становится на место
Почему не вставить ее сразу поле первого <td ....> в общем шаблоне форума?
пробовала сначала вставить в главном шаблоне, но тогда получается слишком большое расстояние между лого и картинкой, а мне нужно, чтобы она фактически соприкасались, тк это 2 часто лого
_______________
Вставила под под <!--ipb.rightlinks.end--></div></div> И теперь всё в порядке. Заодно убрала и голубой фон из-под левой колонки
Да это получается уже ниже сабменю, поэтому его код не рушится.
Фактически всю работу по переделке скина я завершила. Осталось только оформить сайдбар и сделать мейнтитлы.
Cайдбар в принцыпе получился. Я его отвязала от дизайна основного форума, сделала свои шапки и по своему содержимое оформила. Всё получилось, только в первом блоке почему-то появилось расстояние между шапкой меню и содержимым (у меня там в шапке и в фоне содержимого картинка). Что я там упустила? Вот:
<!--leftHand Sidebar-->
<td style="background: transparent; border: 0px ;" valign="top";" valign-horizontal="center"; width="209">
<div class="menu" style="background: no-repeat; valign-horizontal="center" top; border: 0px width="209px": height: 30px; ><img src="/style_images/yellow.png"></div>
<div style="background: url(style_images/giraf.png) no-repeat; width:209px; height:251px; border: 0px >
<% MEMBER BAR %>
</div>
<div class="menu" style="background: no-repeat; valign-horizontal="center" top; border: 0px width="209px": height: 30px; ><img src="/style_images/green.png"></div>
<div style="background: url(style_images/ball.png) no-repeat; width:209px; height:251px; border: 0px >
<div class="row3" style="padding: 10px"><a href="http://ipbskins.ru/free.html">Бесплатные скины IPB</a><br /><br />
<a href="http://ibrportal.net/">Помощь в покупке оригинальной лицензии</a><br /><br />
<a href="http://intboard.ru/">Русская бесплатная альтернатива IP.Board</a><br /><br />
<a href="http://ipb-ru.net/ipb-templates/my-assistant.html">Как вылечить "Мой помощник" в русской IP.Board 2.2.2</a><br /><br />
<a href="http://ipb-ru.net/left_menu_links.html">Инструкция как заменить эти ссылки своими</a>
</div>
<div class="menu" style="background: no-repeat; valign-horizontal="center" top; border: 0px width="209px": height: 30px; ><img src="/style_images/orange.png"></div>
<div class="innermenu" style="background: url(style_images/sidebar3.png) no-repeat; width:209px; height:251px; border: 0px >
<div class="row3" style="padding: 5px">
<a>////</a>
<a>////</a>
</div>
</td><!--end of leftHand Sidebar-->
Масса ошибок синтаксиса. Удивительно, что вообще скин загружается.
Я там ошибки, непонятные элементы, нехватку кавычек пыталась пометить. Но бесполезно, по-моему, потому что там смесь разных кусков кода. Вы разрывали свойства, впихивая туда что-то свое, не жалея ни кавычек, ни запятых....
Ну, кто, например, так код пишет:
Вы просто вторую часть оторвали от свойства стиля, загнав в середину width="209px".
А valign-horizontal="center" - это что?
Если уж употреблять, то align="center"
А valign="middle"
Но проще в стиль добавить text-align: center;
Но при условии, что Вы вообще понимаете, что делаете.
УЖОС..
А valign="middle"
УЖОС..
:) перепроверю и перепишу
_____
Перепроверила и исправила ошибки. расстояние так и осталось. Потом попробовала убрать <% MEMBER BAR %> и заменить его на текст и ссылки. Пробел сразу исчез.
Где можно ли изменить цвет строк с .postdetails (строчка с ником, датой и временем сообщения и IP) и .formbuttonrow ?
.postdetails и
.formbuttonrow
.postdetails и
.formbuttonrow
.postdetails уже пробовала. но не получилось. Если поменять цвет в .postdetails, то меняется цвет под самими буквами всех postdetails, в том числе и под аватаром, а мне нужно поменять цвет строки, которая находится сразу под maintitle, строки в которой указывается ник пользователя, дата и время сообщения, ИП адрес и номер сообщения в теме
Н-да... Теперь понимаю, почему у Вас фон под текстами.
Зачем Вы background меняете?
Надо, если так уж хочется, дописать цвет шрифта:
color: #нужный цвет;
А фон не трогать!
