Открыть в приложении
Проблема с кешем скинов
Такая ситуация админ поменял права на папку эту и везде у меня перестал обновятся скин. после я выставил права на папки cache style_emoticons style_images style_avatrs на 777, а остальное поставил 755. Я не могу понять почему он всё равно не хочет обновлять папку с кешем. Безопасный режим не стоит!
Теперь приходится делать изменения в папке кеше и некоторые моды ставить в ручную. Подскажите в чём может быть проблема? Я пробывал удалять все файлы с папки кеша думаю что он записать не может но не помогло даже хуже стало перестало работать голосование и всем заблокированным выдавало ошибку файла ipsclass.php но когда я кидал файлы обратно то всё работало нормально. Помогите мне. :rolleyes:
cache - 777
cache/skin_cache - 777
Установлено?
Да установлено
Вот что нашел
Информация о системе
Версия IPB v2.3.6 (ID:23010)
Версия MYSQL MYSQL 5.1.28-rc-log
Версия PHP 5.2.6-2ubuntu4.1 (apache2handler) ( PHP INFO )
Отключенные функции PHP нет информации
Безопасный режим ВКЛЮЧЕН
Может из-за этого?
Изменено пользователем Vitalik-x
Вероятно.
Пишите хостеру.
Точно из-за этого. На самом деле, есть следующий вариант..
Создаём зеркало своего форума на локальной машине и все модификации ставим сначала на него. Потом напрямую копируем кеши на хостинг поверх старых. И нет проблем. :rolleyes:
спасибо счас проверю!
У меня получилось так! Когда я поставил сверху скин старый то он начал работать нормально.
Пробывал ставить скин и сразу появились проблемы!
это когда голосуешь в теме!
Fatal error: Call to a member function css_external() on a non-object in /var/www/web4/web/sources/classes/class_display.php on line 1220
2 ошибка при обновлении
Fatal error: Call to a member function Error() on a non-object in /var/www/web4/web/sources/ipsclass.php on line 5675
ставил на чистые файлы только база старая! В чём проблема?
А вот я попробывал базу залить на чистый ipb
Fatal error: Call to a member function board_offline() on a non-object in Z:\home\192.168.1.22\www\f\sources\ipsclass.php on line 5745
Это когда форум офлайн!
Похоже что все эти ошибки с базой! Может кто что подскажет?
Такие ошибки говорят о том, что файл кеша есть (cache/skin_cache/*/), но в нём отсутствует шаблон, к которому пытается обратиться скрипт.
В данном случае, виноват skin_global. Все три шаблона из него.
Ещё раз. Чтобы поставить новый стиль на форум с включенным safe_mode, нужно:
1. Поставить "зеркало" форума на локальном компьютере.
2. Установить стиль на "зеркало".
3. Скопировать на хостинг папки /cache/ и /style_images/
4. Скопировать на хостинг базу данных с "зеркала" (через бекап).
А вообще, я бы отказался от услуг такого хостинга.
Блин так это всё из-за хостира?
Всё на локалке работает на ура только вот!
Это вылазите когда я голосую! А при старой капче работало нормально, скорее всего я что то натворил со скином. Можете мне подсказать где искать ошибку, в каком шаблоне?
А что за скин?
Это точно не наш. Лучше спросите у его автора.
ок спс всем!
