Необходимо установить функцию транслита чтобы юзеры не писали на латинице,так как она запрещена на форуме.Ни у кого нет скрипта для версии 2.3.6? Вообще расскажите о транслите кто что знает.Спасибо
|   Кнопка "Транслит"
|   Сотворено: d1 для своего форума :)
|   Проверялось на IPB2 (PF2)
|   Дата: 12 Aug 2004
|   Демо: http://rhh4room.ovl.ru
|   Добавляет в формы ответа кнопку "TRANSLIT". При нажатии выделенный в
|   форме текст преобразуется в кириллический с учетом правил транслитерации.
|   Игнорирует BBCode и html-тэги.
|   Для транслитерации используется часть кода (2 функции с небольшой
|   переделкой) с сайта translit.ru. Автор: Игорь Ильин 2002-2004.
|   Действительно удобная и качественная транслит-перекодировка
|   на translit.ru!
1. Редактирование файлов:
Отредактируйте следующим образом файл /lang/*/lang_post.php
!!!ВНИМАНИЕ!!! Если у вас установлено несолько языков, эти изменения нужно
проделать для каждого!
Найдите:
$lang = array (
Добавьте ниже:
//translit
'hb_translit'=> "Convert selected text from translitiration to cyrillic (alt + t)",
//translit
Для русского языка можно добавить:
//translit
'hb_translit'=> "Преобразовать выделенный текст из транслитерации в кириллицу (alt + t)",
//translit
Отредактируйте следующим образом файл /jscripts/ipb_bbcode.js
Найдите:
var HTML_open = 0;
Добавьте ниже:
//translit
var rus_lr2 = ('Е-е-О-о-Ё-Ё-Ё-Ё-Ж-Ж-Ч-Ч-Ш-Ш-Щ-Щ-Ъ-Ь-Э-Э-Ю-Ю-Я-Я-Я-Я-ё-ё-ж-ч-ш-щ-э-ю-я-я').split('-');
var lat_lr2 = ('/E-/e-/O-/o-ЫO-Ыo-ЙO-Йo-ЗH-Зh-ЦH-Цh-СH-Сh-ШH-Шh-ъ'+String.fromCharCode(35)+'-ь'+String.fromCharCode(39)+'-ЙE-Йe-ЙU-Йu-ЙA-Йa-ЫA-Ыa-ыo-йo-зh-цh-сh-шh-йe-йu-йa-ыa').split('-');
var rus_lr1 = ('А-Б-В-Г-Д-Е-З-И-Й-К-Л-М-Н-О-П-Р-С-Т-У-Ф-Х-Х-Ц-Щ-Ы-Я-а-б-в-г-д-е-з-и-й-к-л-м-н-о-п-р-с-т-у-ф-х-х-ц-щ-ъ-ы-ь-ь-я').split('-');
var lat_lr1 = ('A-B-V-G-D-E-Z-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-F-H-X-C-W-Y-Q-a-b-v-g-d-e-z-i-j-k-l-m-n-o-p-r-s-t-u-f-h-x-c-w-'+String.fromCharCode(35)+'-y-'+String.fromCharCode(39)+'-'+String.fromCharCode(96)+'-q').split('-');
//translit
В конце файла добавьте:
// TRANSLITIRATE (Main)
function translit()
var obj_ta = fombj.Post;
// It's IE!
if ( (ua_vers >= 4) && is_ie && is_win)
	if (obj_ta.isTextEdit)
		obj_ta.focus();
		var sel = document.selection;
		var rng = sel.createRange();
		rng.colapse;
		if((sel.type == "Text" || sel.type == "None") && rng != null)
			rng.text = dotranslate(rng.text);
	else
		obj_ta.value = dotranslate(obj_ta.value);
// It's MOZZY!
else if ( obj_ta.selectionEnd )
	var ss = obj_ta.selectionStart;
	var st = obj_ta.scrollTop;
	var es = obj_ta.selectionEnd;
	if (es <= 2)
		es = obj_ta.textLength;
	var start  = (obj_ta.value).substring(0, ss);
	var middle = (obj_ta.value).substring(ss, es);
	var end	= (obj_ta.value).substring(es, obj_ta.textLength);
	// text range?
	if (obj_ta.selectionEnd - obj_ta.selectionStart > 0)
		middle = dotranslate(middle);
	obj_ta.value = start + middle + end;
	var cpos = ss + (middle.length);
	obj_ta.selectionStart = cpos;
	obj_ta.selectionEnd   = cpos;
	obj_ta.scrollTop	  = st;
// It's CRAPPY!
else
obj_ta.focus();
return;
// TRANSLITIRATE (String convertion)
// Original code from translit.ru
// by Igor Ilyin (2002-2004)
function dotranslate(text)
var txtnew = "";
var symb = 0;
var subsymb = "";
var trans = 1;
for (kk=0;kk<text.length;kk++)
	subsymb = text.substr(kk,1);
	if ((subsymb=="[") || (subsymb=="<"))
		trans = 0;
	if ((subsymb=="]") || (subsymb==">"))
		trans = 1;
	if (trans)
		symb = transsymbtocyr(txtnew.substr(txtnew.length-1,1), subsymb);
	else
		symb = txtnew.substr(txtnew.length-1,1) + subsymb;
	txtnew = txtnew.substr(0,txtnew.length-1) + symb;
return txtnew;
// TRANSLITIRATE (Symbol convertion)
function transsymbtocyr(pretxt,txt)
var doubletxt = pretxt+txt;
var code = txt.charCodeAt(0);
if (!(((code>=65) && (code<=123))||(code==35)||(code==39))) return doubletxt;
var ii;
for (ii=0; ii<lat_lr2.length; ii++)
	if (lat_lr2[ii]==doubletxt) return rus_lr2[ii];
for (ii=0; ii<lat_lr1.length; ii++)
	if (lat_lr1[ii]==txt) return pretxt+rus_lr1[ii];
return doubletxt;
2. Редактирование скинов:
!!!ВНИМАНИЕ!!! Если у вас установлено несолько скинов, эти изменения нужно
Действия выполняются в Admin CP > Skins & Templates
> Skin Manager > Edit Skin Template HTML > Post Screen
Шаблон get_java script:
Найдите:
var list_prompt		 = "{ipb.lang['js_tag_list']}";
Добавьте ниже:
var help_translit		   = "{ipb.lang['hb_translit']}";
Шаблоны postbox_buttons и pm_postbox_buttons:
Найдите:
   <input type='button' accesskey='l' value=' LIST '	 onclick='tag_list()'		  class='codebuttons' name="LIST" onmouseover="hstat('list')" />
Добавьте ниже:
   <input type='button' accesskey='t' value=' TRANSLIT ' onclick='translit()' class='codebuttons' name='TRANSLIT' onmouseover="hstat('translit')" />
Все готово!
Надеюсь то.
По идее должно подойти.
Сделайте бэкап!!!
Так же нашел это.
Изменено пользователем ARMAgeddoN
если вы не автор мода, то запрещается выкладывать чужие моды.
Это кстати любых модов касается.
Лично мои моды запрещено выкладывать без разрешения
скачаный кривой.пробовал ставить,то ли сам ошибся...этот попробую отпишусь
  • 1 год спустя...
А есть что-то подобное для 3.1.2.?
Плиизз, помогите с транслитом, работает только в опере, в мозиле вообще не работает, а в эксплоере видно с кодировкой что-то не так, переводит, но непонятными символами, ставила вот этот мод http://ipbskins.ru/forum/topic1205.html/page__view__findpost__p__6258
