Проблема с таблицами
искал нужную тему, но так и не нашёл
вобщем недавно установил два мода, thanks и hide text (оба скачал здесь)
после этого заметил у себя проблему, слетели таблицы в двух местах
думал это что-то с css, менял на оригинал (бэкап), но ничего не помогло
ipb 2.3.6
Изменено пользователем Faithfully
Похоже вы где-то вместо добавления кода заменили. Нужно на живоЙ странице смотреть, чего не хватает.
могу дать ссыль, если это поможет. а в каком файле я мог накосячить?
так и не получилось решить проблему, может кто нибудь поможет советом?
Вернуть старые файлы. Посмотреть исправилось ли. Если да, то внимательно изменить все заново.
все файлы возращять будет трудно, много изменений было внесено. может кто знает какой именно файл отвечает за это? тогда я просто буду с ним разбираться
ИМХО Вы в css где-то ближе к концу закрывающую скобку не закрыли....
Все, что ниже, перестает работать. Вот и в скине начинаются глюки.
Ищите в районе классов для профиля (или поп-меню, но это вряд ли)
За первый скриншот отвечает
memberlist.php
за второй
profile.php
что меняли - хз. Скорей всего ксс или яваскрипты побили
andaril, спасибо вам большое, буду проверять
эдит, бэкапы ничего не дали, суппорт говорит что проблема скорее всего в html шаблонах
Как же
.pp-contentbox-entry,
.pp-contentbox-entry-noheight,
.pp-contentbox-entry-noheight-mod,
.pp-contentbox-entry-noheight-sel
background-color: #f7f7f7;
border: 1px solid #8e8e8e;
line-height: 140%;
padding: 8px;
margin-bottom: 6px;
height: 200px;
overflow: auto;
overflow-x: auto;
A%D
Что там у нас в конце за странная бяка вместо закрывающей скобки?
Fisana, огромное вам спасибо, действительно помогло, тока теперь появилась другая проблема ))
после того как я сбросил "skin_profile (Просмотр профиля/Profile View) -> personal_portal_main" и
"skin_mlist (Список пользователей/Member List) -> member_list_show" то у меня пропали цвета из строк, на скрине видно
это лишь значит, что ваш браузер или софт для редактирования CSS портит все.
Разбирайтесь в css.
Мне большая картинка открываться не хочет, но наверное в body или в ipbwrapper, или еще где задали белый цвет шрифта, который теперь наследуется всеми классами, если они в шаблоне определяют свойства вложенных тегов, где специально параметры фонта не прописаны.
Там row1 и row2. Можете в них цвет шрифта задать. Или в borderwrap, чтобы с него наследовалоось.
В любом случае, к этому разделу вопрос не относится и тестировать Ваш css мне некогда.
Зы.
Или внизу в css что-то не то дописали. Там много добавленного...
мне кажется что это не браузер и не редактор, а проблема самого ипб. просто когда я нажимаю Изменить таблицу Стилей (расширеный), то он выдёт то css_1, то css_3, разве так дожно быть?
эдит. Fisana, всё равно спасибо )
Просто клаву надо не забывать на английский переключать, и все наладится...
Вы из админки редактируете или из кэша? :)
Если из кэша, все слетит к чертовой матери при следующей правке...
Если в базе в css ошибка, она при обновлении кэша снова всплывет.
Админцентр > Внешний вид > Ваш скин > расширенный режим редактирования css
Там выдается код css нужного скина, а не чужого.
И без id и даже без названия файла
И тогда исправится в базе
