Просмотр полного изображения
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно совсем убрать сообщение "Нажмите для просмотра полного изображения"?
Эта табличка присутствует при показе в сообщении прикрепленного изображения, если оно уменьшено.
Спасибо.
Совсем убрать функционал?
Или что?
Надпись? Тогда полное как смотреть?
Или что?
Нет, только надпись. То есть эскиз изображения сам по себе будет означать, что на него надо нажать для просмотра полноразмерного изображения.
Добрый день!
Спасибо.
У меня такой нет, вернее, всплывает подсказкой при наведении мышой на картинку.
Есть надпись "Эскизы прикрепленных изображений". Самый простой способ ее убрать - стереть текст языковой переменной <ibf.lang.attach_thumbs>.
Админка-LOOK & FEEL-Manage Languages, далее справа выбираешь в твоем языке файл lang_topic.php для редактирования.
Используется ли эта переменная еше где - не знаю.
Нет, нет, немного не то.
Нашел решение. Каталог языковых файлов, файл lang_javascript.js
Там есть строчка 'image_resized', вот ее перевод и убирается или редактируется по своему усмотрению. В результате над прикрепленной и уменьшенной картинкой остается лишь значок, указывающий на то, что ее можно посмотреть полноразмерно. Это очень удобно, т.к. отсутствие надписи экономит место над маленькой картинкой и, как следствие, не портит дизайн.
А можно ещё выключить javascript и посмотреть страницу с картинками.
Если понравится, то в skin_topic -> Show_attach_что-то-там можно удалить весь <script> вместе с содержимым и наслаждаться.)
Это по идее в настройках сделать можно, Темы сообщения и опросы -> Уменьшать изображения до размера XX%. По крайней мере попробовать стоит.
Это-то понятно, но текст, что изображение уменьшено, однозначно привязан при этом к уменьшенной картинке. Именно этот текст и необходимо было убрать. Чтобы не убить саму ссылку на полноразмерную картинку, я подумал, что целесообразнее действительно решить это на уровне языковых файлов. Возможно это не профессиональное решение, но достаточно простое и действенное.
Изменено пользователем 2x2
Это я WildRAID'у отвечал :)
  • 9 месяцев спустя...
Примерно тот же вопрос. Как сделать так, чтобы вместо отображения этой надписи над картинкой, она появлялась при наведении курсора мыши на изображении и переход на оригинал происходил при нажатии,соответственно, на это изображение?
