Ошибка в редакторе сообщений
Приветствую!
Столкнулся с такой проблемой. При написании ответа в "расширенном" виде, или при создании топика, не правильно (криво) выводится столбец "Теги".
Скрин:
Как видите, все кнопки выходят за поля.
Прошу помочь решить проблему.
PS - Данное явление наблюдается не только у меня. Наблюдал подобное на многих форумах версии 2.3.x
В более поздних версиях, в примеру 2.2.x такого не наблюдается.
К сожалению ничего не изменилось. Хотя следовал инструкции, удалил из ips_editor class=”rte-option-panel”
Надеюсь есть еще варианты?
Может великоват шрифт?
Там стоит еще nowrap="nowrap" и отменяет переносы слов.
Если его убрать, будут переносы.
Но лучше в классаx для rte-menu в css редактора сделать шрифт поменьше.
Ps
проделайте вариант из статьи для дефолтного стиля.
Если там работает, проблема точно в величине шрифта.
Проделал с дефолтным, точно также осталось как и до этого.
Но вот со своим импортированным все же что-то получилось, но осталось небольшое отклонение.
Скрин:
Сейчас со шрифтом попробую поэкспериментировать...
Странно, что на дефолтном не сработало.
Может менялся ява-скрипт для редактора?
На английском форуме без изменений в скиптах все срабатывает.
Тут, кстати, тоже в редакторе применена такая правка. Можете посмотреть сами.
Но шрифт здесь мельче.
Да!
Тут перевод другой. Вернее есть его отсутствие для кодов :(
Правьте ленг-файлы
В импортированном при правке хоть исчезли знаки : перед словами, а в дефолтном абсолютно ничего не изменилось, что тоже нахожу странным.
Кстати на счет лэнг файлов. Я до этого тоже хотел найти файл, откуда эти слова транслируются, но не нашел. Не подскажите в каких лэнг файлах делать изменения?
PS
На данном форуме если уменьшить окно браузера, то слова тоже выходят за границы. Зато если убрать nowrap="nowrap", то они переносятся, но не выходят за поля, при уменьшении окна.
Я не знаю точно, где ленги для этого.
Поищите в lang_javascript.js
За границу выходят потому, что левая панель не фиксирована по размеру, при сжатии окна она сужается, а nowrap не дает переносить слова.
Просто не продумана структура + подпорчена длинным русским переводом.
Теоретически можно попробовать сделать фиксацию...
Не нашел лэнгов этих. Хотел изменить размер шрифта чтобы было как на этом форуме, но такого класса rte-menu не нашел в таблице CSS стиля...
Да, было бы еще неплохо найти способ зафиксировать эту таблицу.
Ленг можно найти простым поиском по ключевым словам...
В таблице css редактора, а не стиля.
css редактора
Название класса там немного другое - класс для меню, начинается как написала вроде.
Так и не смог найти ленг. В css тоже не смог найти то, что отвечает за размер шрифта в этой таблице. Ладно, замучил наверное)
Спасибо большое за помощь :(
Ланги этих хренек находятся в
ац - управление - список бб кодов
там редакттируйте. Все русским вбито просто, если мне память не изменяет
Да, это так, спасибо :(
Изменил я название этих кодов как на этом форуме. Получилось так.
Скрин:
Теперь справа полоска белая появилась откуда то. Как убрать ее я не знаю.
По крайней мере изменять размер шрифта больше нет необходимости.
Разбирайтесь в css редактора скина. Полоска оттуда.
Если бы это был мой скин, подсказала бы. А в чужом разбираться грустно. Либо сами пробуйте, либо к его автору обратитесь.
Попробую. Спасибо.
