Изменение фотографии пользователя
Всем доброго времени суток.
В последнее время столкнулся с следущей проблемой:
После того, как пользователи загрузили себе изображение на фотографию, даже если ты в настройках группы и меняешь максимальный размер фото, он по прежнему остается старым, хоть размеры изображения позволяют его увеличить (оригинальный размер намного больше).
Подскажите пожалуйста, каким образом можно заменить фотографии пользователям.
Замена файлов в uploads/profile/ не подходит, т.к. меняется только изображение, а его расширение в профиле остается неизменным.
Возможно есть какой-либо мод, расширяющей функциональность администраторской, ибо над аватарой подобные манипуляции проводятся без проблем.
Заранее всем очень благодарен.
В профиле размер 150 на 150px полагается, и не больше.
Я не помню, в 2.3 стоит автоуменьшение?
Просто в 2.2 большие фотографии драли профиль как хотели. В 2.3 такого вроде бы нет, исправили кажется.
Может, если хочется драть и крушить, надо где-то файлы править?
А настройка размера фото вроде влияет отображение в старом виде профиля (как в 2.0-2.1), можно на него переключиться и посмотреть.
Если фото пользователя стало больше установленного размера, можно запустить утилиту уменьшения в АЦ, насколько я помню. Если оно меньше установленного размера, то уже ничего не сделаешь, т.к. форум не хранить оригиналы фото, а только уменьшенные при старых настройках картинки. Если их увеличить -- качество не улучшится.
Ошибаетесь.
Загружаю фотографию в профиль.
Оригинальный размер фотографии - 400x400 пикселей.
Стоит разрешенное - 200x200.
В настройках отключено автоуменьшение.
Загружается изображение (!) 400х400 без изменений.
Но, вставляется в область размером 200х200 и, таким образом, уменьшается.
Если мы возьмем ссылку на изображение и перейдем по ней, то нам откроется оригинал 400х400, загруженный на форум.
Я говорю о том, что после того, как я разрешаю, например, размер фото 250х250, вместо 200х200, что было.
Те фотографии, что на форуме лежат размером 400х400 продолжают вставляться в область 200х200, хотя я уже изменил ограничение.
Эту проблему и хочу решить.
Не понял в чем проблема. В настройках группы поставил 400х400, загрузил фотку 300х400, вылезла на экран в профиле в полный рост. Старые фотки, загруженные пользователями, уже обрезаны до размера, указанного в настройках группы.
Прошу, читайте внимательней:
  • У меня загружаются оригиналы фотографий
  • Оригиналы подгоняются под настройки допустимого размера
  • После изменения настроек допустимого размера оригиналы не подгоняются под них, а остаются на старых ограничениях
Они же вставляются вроде как img.
А оригинальный размер img форум уменьшать не может.
Выставляешь размер и уже автоматом сжимает как выставлено adminom .
У меня на сервер загружаются оригиналы изображений, если они по весу проходят.
А как они загружаются?
Я посмотрю в выходные у себя.
