Night Wolf
Надо поменять фразу
Надо сделать так чтоб здесь (указано фиолетовым) вместо "Автор:" было написано "Последнее сообщение".
Или если можно то подскажите как сделать так чтоб там действительно был ник автора а не того кто последний писал в теме.
Заранее благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Как "последнее сообщение" просто – поменять слово в lang_boards.php
А вот чтобы выводить автора темы, надо поменять переменную в шаблоне skin_boards > forumrow.
Точнее скажут программисты.
Ссылка на сообщение
ник автора идет через пробел.
Переменные в языках. Не вижу проблем, попробуйте, если что скажу
Ссылка на сообщение
Ник автора идет нормально, мне бы сделать так чтоб выводился именно ник автора темы а не посл.сообщения. Кто знает - опишите здесь как это можно сделать (что и где вставить/заменить) пожалуйста.
Ссылка на сообщение
Я почитал код.
Вся эта инфа берется из кешей. Т.е. надо переделывать формирования кешей forum_cache
Ну вот, попробуйте.
Везде будет вместо автора последнего сообщения выводиться автор темы.
сделать бекап.
открыть
sources\classes\post\class_post.php
найти
						  'last_poster_name' => $this->ipsclass->member['id'] ?  $this->ipsclass->member['members_display_name'] : $this->ipsclass->input['UserName'],
					  'last_poster_id'   => $this->ipsclass->member['id'],
заменить на
						  'last_poster_name' => $this->topic['starter_name'],
					  'last_poster_id'   => $this->topic['starter_id'],
открыть
sources\lib\func_mod.php
найти
	// Get the forum last poster..
	$this->ipsclass->DB->simple_construct( array( 'select' => 'tid, title, last_poster_id, last_poster_name, last_post',
заменить на
	$this->ipsclass->DB->simple_construct( array( 'select' => 'tid, title, starter_id, starter_name, last_post',
найти
					  'last_poster_id'   => intval($last_post['last_poster_id']),
				  'last_poster_name' => $last_post['last_poster_name'],
заменить на
					  'last_poster_id'   => intval($last_post['starter_id']),
				  'last_poster_name' => $last_post['starter_name'],
обновить кеши.
Ссылка на сообщение
Просветите новичков, как бэкап сделать=)
Ссылка на сообщение
В данном случае бэкап файлов, которые будете править.
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
