Проблема с отображением zip файлов в аттаче
С загузкой и отображением фотографий разобрался, все работает. А вот с zip файлами проблемы. На форум загружается все нормально, отображается в сообщение ссылочка с размером, с правильным размером, в корневой папке же аплоад, эти файлы отображаются как .ipb. Все вроде бы не плохо, но у меня такое ощущение, что из-за этого преображения и не открываются файлы. Сначала они выскакивали как битые, каракатицы в новой странице, после я создал .htaccess файл со следующим содержимым:
<IfModule mod_charset.c>
CharsetRecodeMultipartForms off
</IfModule>
Теперь вроде бы идет загрузка файлов в zip архиве, только размер вдвое уменьшен и при открытие скачанного файла выдает ошибку.
Вот такой вот каламбур, если кто поймет в чем трабла, помогите пожалуйста
Битые файлы
Посмотрите, может еще какое-то решение есть.
Фисана, я уже смотрел там, по поводу моей проблемы ничего не нашел.
Весь разговор о битых картинках, а не об архивах. С картинками у меня проблем нет, только с zip файлами.
Изменено пользователем Тимур
Дождитесь ответа программистов.
заметил, что создание файла .htaccess нисколько не помогло. Через мозиллу открываются по прежнему кодировка какая-то, качает столько же, сколько и весит сам файл, а ИЕ качает зип файл уменьшенный в два раза и открывает его с ошибкой. Пробовал переименовать в директории аплоад формат ipb на родной zip, но в этом случае форум выдает ошибку, что файла не существует...
Насколько я помню - это нормально. Все НЕкартинки имеют расширение ipb. Что не мешает отдавать правильный файл через attach.
Это наверное браузер Опера.. Если дождаться загрузки такой "каракатицы", а потом сделать "Сохранить как", то получим нормальный файл.
а нельзя не ждать этой каракатицы, а сразу качать весь архив? И в ИЕ идет сразу загрузка, только файл не целиком качается
В опере ничего не сделать вроде. Особенность браузера.
А вот почему в IE не целиком, надо разбираться.
А менеджерами загрузки пробовали качать?
Я оперой не пользуюсь, у меня лисичка (Файрфокс 3,0,5)
Если файл не до конца закачивается или не полностью отдается - это проблема сервера. Какой-нибудь лимит мешает.
Если бы проблема была на стороне скрипта, то он писал бы ошибки.
Все лимиты настроены в файле .htaccess
php_value "upload_max_filesize" "15M"
php_value "post_max_size" "15M"
php_value "memory_limit" "32M"
</IfModule>
Может что-то не правильно написал... Но все равно проблема остается. Качается только 204КБ.
Протестил кое-что, после того как написали, что это мой хост не поддерживает выкачку. Переименовал файл из .ipb в родной .zip. Зашел по прямой ссылке, качает его полностью, без ошибок и открывает. Проблем нет. Закачал на форум для теста фотку того же размера что и архив, качает её тоже полностью с самого форума. А вот зип архив сам качать с форума не хочет. Может все таки вся проблема именно в .ipb формате? Нельзя, чтобы он не переименовывал его и качал как загрузил?
Если в глубокой теории:
/sources/classes/attach/class_attach.php
Найти и убрать:
$upload->force_data_ext   = 'ipb';
По идее, должно сработать. Последствия правда сложно предсказать. Работа с аттачами в ipb не очень стабильно сделана. При отклонениях от идеальных условий может дико глючить.
сделал, загружается в своем формате, но в сообщении нет ссылки за сам файл.
Сегодня заново вошел на форум, теперь все ссылки уже остаются в сообщении и качаются в полном объеме.
Спасибо большое за помощь. Можно сказать проблема решена. А какие могут быть последствия без "$upload->force_data_ext = 'ipb';"?
Из очевидного: если разрешена загрузка php-файлов в качестве аттачей -> это открытая дорога для шеллов. Нужно очень внимательно смотреть, какие файлы разрешены к закачке. И обязательно в uploads закинуть htaccess с запрещением исполнения скриптов.
Из неочевидного: конвертирование в более старшие версии может отвалиться. Может и не отвалиться.. Что угодно может быть.) Я не помню наизусть 4 тысячи строк кода. ^__^
