Проблема с установкой фотографии
После установки форума имеется проблема с установкой фотографии как для пользователей так и для администратора (Аватары загружаются нормально). После попытки загрузить фото с компьютера выдает сообщение: "Неудачная загрузка. Обратитесь к администрации форума для помощи."
Проверил:
- В установках корретно выствлены размеры (50 Кб) и пропорции файлов (150х150) для фото
- Пути uploads выставлены корректно, разрешение 777
- Права в АЦ так же выствлены и разрешают загрузку файлов пользователям.
Поискал на здесь и на других форумах. Ничего что бы спасло положение.
В чём может быть проблема?
mimе-типы проверьте. Больше ничего в голову не приходит.
Где именно???
Управление > В самом низу слева в меню есть типы прикрепленных файлов...
Типы файлов разрешены для использования в аватарах и фото.
Таже история при загрузке файлов. Выдаёт: "Неудачная загрузка. Необходимо проверить настройки и права доступа. Пожалуйста, сообщите об этом администрации".
Это связано, не знаю, право, что еще можно проверить...
Значит перепроверьте chmod и разрешения.
chmod папки uploads 777
Личные сообщения: Разрешить прикрепление файлов к личным сообщениям? - Стоит ДА.
Фотография: Максимальное место на диске для фотографии пользователя (в килобайтах) - 50 Кб, 150х150
Изменено пользователем Yurbanizator
Создайте папку upload/profile с аналогичными правами.
такая папка уже существует chmod=777
Несколько совсем глупых предположений...
1. А если попробовать загрузить фотку в два раза меньшего размера, как по "весу", так и по пикселям? Например, в качестве фотки загрузить ту, которая для аватара загружалась.
2. А какой общий лимит места на диске для пользователей?
1. перепробовал различные размеры и объёмы, результат с фото тот же. (Аватары загружаются нормально).
2. для Администраторов - неограничено. для Пользователей 500 Кб.
3. Так же проблема с загрузкий файлов а топиках. Не загружаются.
