Ошибка при попытке войти в раздел Безопасность и конфиденциальность
Пытаясь настроить подтверждение по емайлу при регистрации, зашел в АЦ - Настройки - Безопасность и конфиденциальность получил ошибку:
Fatal error: Call to a member function captchaGD() on a non-object in /var/www/web9/html/seemann.seaterra.su/forum/ips_kernel/class_captcha_plugin/default.php on line 153
в указаном файле по укзанной строке нахоидтся следующее:
 return $this->ipsclass->compiled_templates['skin_global']->captchaGD( $captcha_unique_id );
Чем можно исправить?
А он и так должен перестроится при обновлении шаблона. Хотя попытка не пытка, мож и починится.
Мне необходим доступ к Настройкам "Безопасность и Конф.", с капчей делать ничего не надо. Или я вас как то недопонимаю?
После этих действий вы его получите. Все остальное - уже совсем другой вопрос. С реальной капчей ничего плохого не произойдет.
Может кэш перестроить попробовать?
Пробовал сразу же.
После удаления все осталось так же. Кеш обновлял.
Тогда возможности "ремонта по телефону" исчерпаны :(
Удалил файл sources/component_acp/settings_plugin/securityandprivacy.php - настройка появилась! Шойтан... Хотя в результате получается какой-то кастрат.
Естесно, появилась, вы грубо сделали то, что я предложил сделать нежно :(
Еще раз проверил, если сделать так, как предложил я - всё работает, исчезает только картинка. Обращение к модулю капчи не происходит и ошибке неоткуда появиться.
Попробую сделать дабл-чек.
Всё сделал снова, и снова появилась ошибка.
Хм.. это я немного затупил, простите.
Закомментарьте еще строку 85.
Вот теперь заработала! :(
Тысяча благодарностей.
И всё таки что это, баг? У всех теперь на версии 2.3.6. такая же бяка?
нет, не баг. Помучал свою тестовую, повторить не получается.
Что-то с шаблонами, надо разбираться отдельно.
а поможет ли апдейт до 2.3.7.? в будущем?
2.3.7 скорей всего не будет
Не видать мне нормальной работы 236-ой?
Зайдите в настройки безопасности, переключитесь в режим обычной капчи, не recaptcha. Попробуйте зарегистрировать нового пользователя. Если ошибка повторится - надо разбираться с шаблонами.
