пользователи не могут редактировать свои личные данные
Не пойму пользователь хочет изменить личные данные но неможет пишет типа
Сообщение форума
Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Обнаружена ошибка:
Вы должны заполнить все поля формы. Вернитесь назад, проверьте введенные данные и попробуйте снова.
Хотя всё заполнено....
А группе "Пользователи" ничего лишнего не запрещено случайно?
Нет я тоже не могу редактировать свои данные......
Админка > управление группами
Проверить, нет ли лишних запретов.
Если нет, тогда не знаю...
Не ето всё перерыл....не помогло не пойму в чём может быть такая проБлема(
только если моды какие-то ставили, либо настройки групп
Найти из какого lang файла берется строка "Вы должны заполнить...", потом в коде найти по ключу, где инициируется эта ошибка и посмотреть, что является причиной.
а какие файлы в php могут соответствовать етому,может я тогда заменю их на стандартные.....
/sources/action_public/usercp.php
/sources/lib/func_usercp.php
Не непомогло......
группы, попробуйте обновить кеши.
Ошибку дает sources/lib/func_usercp.php
if ($_POST['act'] == "")
$this->ipsclass->Error( array( 'LEVEL' => 1, 'MSG' => 'complete_form' ) );
Почему 'act' пустой - без понятия. Попробуйте и этот файл заменить.
Посмотрите исходный код странички перед нажатием кнопки, должна быть строка
<input type="hidden" value="UserCP" name="act"/>
чуть ниже строки <form>
чпу может быть?
фредлиУРл
кэш обновил не помогло....
вообще не пойму в чём дело(
именно какой файл заменить?)
При наведении на изменить личные данные выдаёт
act=UserCP&CODE=01
у меня нет идей. Возможно моды виноваты, возможно чпу, возможно нуль
