Убрать панель кнопок с шапки
Вот такая трабла:
Как убрать это меню ?
Наверное надо удалить нижний блок из skin_global > global_board_header
А в верхний перенести языковые переменные.
Но если это баг разработчика скина, лучше зайти на его сайт из копирайтов и посмотреть тему поддержки.
<div id="submenu"> ..............</div>
Не, сначала было все нормально. Потом я чет типа синхронизации нажал и вот такая фигня получилась.
Сейчас попробую исправить.
Возможно, отменили изменения в каком-то из шаблонов.
Установите скин заново (одни шаблоны), можно скрыть от людей.
Старый в настройках сделайте дочерним к вновь установленному.
Затем в global_board_header старого скина найдите шаблон, помеченный красным. И снова нажмите на "отменить". Тогда шаблон унаследует изменения от своей правильной копии.
В коде старого шаблона поставьте один пробел где-нибудь, чтобы изменения остались.
Проверьте на форуме.
Если все ок, можно удалить новую копию скина.
Дайте кнопку спасибо :) +
Вырезал кусок кода - все стало на свои места.
Если честно так и думал его вырезать - но стремновато как-то было. Сейчас, лучше.
