Проблемы после ИПБ
В общем хостинг majordomo.ru тариф - Мини+
Стоит Джустина и ДГалери на 1 бд. Поставил ипб 3, посмотрел, снес и теперь в IE http://v-krimy.ru/ сайт не отображается, а в опере - кодировка кривая. как же восстановить теперь) зараннее благодарен за ответ.
ipb3 в utf-8.
А в джустине наверое 1251 прописано было?
Уж не знаю, каким образом что перекодировало...
Если в базе, помочь может только специалист по джустине. Ася ее разработчика у меня есть...
Но для начала положите хтаччес в корень сайта с кодировкой windows-1251
Там строчка верхняя должна быть:
AddDefaultCharset windows-1251
Вообще было безумием ipb3 на рабочий хост ставить.
Там глюки просто невообразимые.
Пользоваться нельзя.
С какого перепугу только в этот раздел запостили?
+ в репу.
Тему потом перенесу.
в джустине 1251 было и в PMA стоит 1251 по умолчанию и каждая запись, а вот Д Галери утф8.
через пма делал запрос на бд по умолчанию 1251, но в инфе справа, пишется все равно утф-8.
если в браузере выбирать норм кодировку, то сайт грузится, но вот как сделать так, что бы она была по умолчанию кирилица 1251 и при переходе на др страницу не менялась на юникод(
Заранее спасибо =)
p.s.при установке на сколько я понял меняется параментр InnoDB на что то еще так и не понял, что это такое но мб связано с этим?)
Изменено пользователем MooVy
В самом начале страницы
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
Явно лишний фрагмент
Все же хтаччес проверьте.
Столкнулась с обратной ситуацией.
На тестовом хтаччес пришлось с utf-8 делать в корне форума.
htaccess.txt
проверил, AddDefaultCharset WINDOWS-1251 строка имеется, кодировка никак не хочет менятся на 1251 по умолчанию(
Ph-A
не скромный вопрос - как же его выкинуть?)
p.s.за нетематическую тему - извиняюсь, просто на поддержке джумлы, послали в гугл)и мб у кого то были такие же траблы после ипб)
и спасибо за ответы, пробую варианты)
Джустину не смотрел. Но он должен похож на Joomla!
А там: АЦ - Расширения - Менеджер шаблонов
Выбрать нужный и нажать Редакторировать HTML
А там выкинуть лишний кусок и сохранить
к сожалению, не помогло(
улыбнуло )
Вот это нам выдает сервер:
Status: HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/0.6.35
Date: Wed, 10 Jun 2009 18:49:14 GMT
Content-type: text/html; charset=utf-8
Transfer-encoding: chunked
Connection: keep-alive
X-powered-by: PHP/5.2.9
Set-cookie: mosvisitor=1
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT
Last-modified: Wed, 10 Jun 2009 18:49:14 GMT
Cache-control: post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Соотвественно надо в файл .htaccess добавить строку:
htaccess.txt
Заметьте, файл должен называться ".htaccess", а никакой htaccess.txt
Далее исправляем кодировку в настройках кодировку с utf-8 на вин-1251, если есть там такое.
ИПБ тут и близко не виноват
А зачем удалили практически весь DOCTYPE ?
Можно. Но нормальный meta - тег в Джумла и так нормально назначает кодировку.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ru-ru" lang="ru-ru" >
<head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />
Согласен
ааа все я нубас) накрутил такого там)
все восстановил, всем большое спасибо) тему мужно в мусорник))
