Где найти навигацию ipb
Уважаемые знатоки, есть вопрос ... мне нужно объеденить блоки <% NAVIGATION %> <% MEMBER BAR %> что бы в правой части разместить баннер. т.е. я могу запихнуть баннер в <% MEMBER BAR %> внеся изменения в шаблон skin_boards->PageTop ... но при этом то, что находится в блоке <% NAVIGATION %> в navstrip задерается очень высоко к логотипу, это не красиво.
Вопрос ... где найти то, что записывается в слое navstrip ... не то, что находится в start_nav и end_nav - это именно сам слой и картинка перед строкой навигации, а именно саму строку навигации где найти, чтоб перенести её в другое место?
Page top живет в skin_boards и не отображается нигде, кроме board index (главной форума).
А навигация – глобальный элемент, проходит через весь форум.
А прописывается она даже не в скине, а в sourses/class_display.php
Позицию навигации можно поменять например в css.
Задайте например отступ побольше или z-index установите.
да, я уже раскопал что она в sourses/class_display.php ... только не совсем я понял.
там она собирается в переменную $nav. я решил вывести её в глобальные переменные, что бы
потом использовать в шаблоне ... в ipclasses ввёл новую переменную ... var nnav = '';
в sourses/class_display.php после сборки $nav пишу $this->ipsclass->nnav = $nav;
потом пытаюсь запихнуть это в шаблон PageTop ... (то что он только на главной я в курсе)
<tr><td>{$this->ipsclass->nnav}</td></tr>
и тут ... опа ... переменная пуста ... о_О
что, sourses/class_display.php не вызывается при просмотре форума о_О
это ведь не может быть ... но тогда почему в переменно nnav ничего нет? о_О
Изменено пользователем wmd
Я же объяснила, что паге-топ вообще никакой шаблон.
В нем не будут работать глобальные переменные.
тогда как вы объясните что в нём работают глобальные переменные и массивы
{$this->ipsclass->base_url}
{$this->ipsclass->lang['welcome_back_text']}
{$this->ipsclass->member['id']}
{$this->ipsclass->vars['img_url']}
ап: сделал тупо, добавил в массив lang новый элемент, хотел передать $nav через него ...
очень старнно, но $this->ipsclass->lang['nnav'] = $nav; в sourses/class_display.php ничего не даёт,
в $this->ipsclass->lang['nnav'] остаётся то значение, которое я определил ему в lang_global и это значение
замечательно отображается в PageTop ... но почему же то, что собержится в $nav в него не записывается?
такое ощущение, что $this->ipsclass->lang['nnav'] = $nav; в sourses/class_display.php вообще не срабатывает о_О
з.ы. где определяется массив $vars ?
Ждите ответа программистов :)
Я даже не знал, что такие вопросы относятся к скинам.
$vars определяется в файле /sources/ipsclass.php
так ничего не понимаю)))
ввёл глобальную переменную ... в ipsclass ... $nnav = '123';
так вот в шаблоне PageTop оно нормально отображается ... т.е. {$this->ipsclass->nnav} в PageTop выдаёт 123 без проблем, т.е. глобальная переменная работает ... НО когда в sourses/class_display.php я пытаюсь её переприсвоить ... т.е. $this->ipsclass->nnav = "222"; она не переприсваивается ... что на так, почему такая ерунда? о_О
ап: причём из $this->ipsclass->nnav данные внутри sourses/class_display.php читаются ... но в неё не пишутся о_О
