Посоветуйте версию форума ipb
Здравствуйте.
У меня есть лицензионные версии ib 2.1.7 rus и ib 2.2.2 rus.
Также на старом хостинге у меня стоит ib 2.1.7 rus, но там версия MySQL 3.x. Но, при переносе на новый хостинг, на котором стоит PHP Version 4.4.9 и MySQL Client API version 5.0.45 возникает ошибка. Я так понял ошибка возникает из-за зарезервированных в MySQL Client API version 5.0.45 словах типа TYPE и каких-то еще.
1) Посоветуйте несколько версий ipb, которые можно без ошибок инсталлировать на сервер с установленной PHP Version 4.4.9 и MySQL Client API version 5.0.45?
Меня не интересует самая последняя версия. Я буду доволен какой-то более ранней версией.
2) Посоветуйте, пойдет ли версия ib 2.2.2 rus, или нужна новее. Конфигурация моего сервера:
https://195.248.234.145/pi.php
3) Посоветуйте, есть ли патчи для 2.1.7 rus для установки на MySQL Client API version 5.0.45?
4) Посоветуйте, есть ли конвертатор базы данных от 2.1.7 rus при переходе на новую версию, которая может быть установлена на мою конфигурацию сервера?
Единственная разумная версия для установки в данный момент - 2.3.6.
Конвертер у IPB встроенный. Просто замените старый файлы новыми (за исключением conf_global.php и папки uploads), а затем запустите скрипт по адресу форум/upgrade/index.php
Все остальные версии заведомо устарели или содержат баги\уязвимости.
Я не сторонник перезалики файлов. Я бы хотел рабочую версию сначала установить на мой mysql 5 , а потом сковертировать старые таблицы (базу) от форума 2.1.7 и добавить в новый форум.
А вообще 2.2.2 rus встанет на mysql 5?
Да, должен встать. И сконвертироваться. Но всё же 2.2.2 - сильно устаревшая версия..
если не трудно, опишите, пожалуйста, процесс установки 2.2.2 и переноса базы от 2.1.7 (оба русские) на новый хостинг?
1) Устанавливаю 2.2.2
2) что потом?
Вам нужно делать обновление, а не установку судя по задаче.
Объясняю еще раз задачу.
Есть работающий на хостинге №1 форум 2.1.7.
На хостинг №2 он не встает по причине не совместимости с mysql 5.0
Необходимо на хостинг №2 установить форум 2.2.2 и перенести на него базу от 2.1.7.
Теоритически можно установить чистый форум, перенести в него базу (полная замена) и сделать обновление.
Не могли бы вы объяснить пошагово с указанием версий форумов и предполагаемых действий в админке и во время установки?
Не совместимость с mysql или проблема в кодировки?
Я переносил форум 2.17 на хостинг, где
Apache - 2.2.11
MYSQL - 5.0.83
PHP - 5.2.10
обновление форума
У меня стоит
Apache 2.0, PHP Version 4.4.9 и MySQL Client API version 5.0.45.
Во время установки ipb 2.1.7, после ввода названия базы, пользователя и пароля, а также логина/пароля для админа и нажатия кнопки далее, в браузере выскакивает следующая ошибка. Если есть знатоки, помогите понять, с чем это связано и в каком направлении двигаться дальше?
Внимание!
Указанные ниже ошибки должны быть обязательно исправлены перед тем, как продолжить!
Пожалуйста, вернитесь назад и попробуйте снова!
CREATE TABLE ibf_rss_import ( rss_import_id int(10) NOT NULL auto_increment, rss_import_enabled tinyint(1) NOT NULL default '0', rss_import_title varchar(255) NOT NULL default '', rss_import_url varchar(255) NOT NULL default '', rss_import_forum_id int(10) NOT NULL default '0', rss_import_mid mediumint(8) NOT NULL default '0', rss_import_pergo smallint(3) NOT NULL default '0', rss_import_time smallint(3) NOT NULL default '0', rss_import_last_import int(10) NOT NULL default '0', rss_import_showlink varchar(255) NOT NULL default '0', rss_import_topic_open tinyint(1) NOT NULL default '0', rss_import_topic_hide tinyint(1) NOT NULL default '0', rss_import_inc_pcount tinyint(1) NOT NULL default '0', rss_import_topic_pre varchar(50) NOT NULL default '', rss_import_charset VARCHAR(200) NOT NULL default '', rss_import_allow_html TINYINT(1) NOT NULL default '0', rss_import_auth TINYINT( 1 ) DEFAULT '0' NOT NULL , rss_import_auth_user VARCHAR( 255 ) DEFAULT 'Не требуется' NOT NULL, rss_import_auth_pass VARCHAR( 255 ) DEFAULT 'Не требуется' NOT NULL, PRIMARY KEY (rss_import_id) ) TYPE=MyISAM;
Invalid default value for 'rss_import_auth_user'
Примечание: при этом отдельно смог установить версию 2.2.2, потом пытался подгрузить базу от 2.1.7, но база встала криво - полетел пароль от Админа, шаблон исказился наверху страницы. Пришлось снести.
Естественно - шаблоны разные от 2.1.x и 2.2.x
Как лучше сделать я писал выше..
Вы писали.
У меня уже есть настроенный форум 2.1.7 с базой на хостинге 1.
На хостинг 2 он не встает.
Единственный выход - сделать на хостинге 1 апгрейд до формуа 2.2.2 (он у меня есть).
Но я все равно не знаю, как потом все это хозяйство перенести на хостинг 2.
Вообще, очень сложная система. Можно было и продумать систему переноса дампов между версиями.
Вроде как геморой кончился. Как делал, если кому интересно, описал здесь http://ipbskins.ru/forum/topic4153.html
