Что делать если пишет "ошибка драйвера ДБ" в IPB?
- Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Вверху пишет ошибка драйвера ДБ.
Из папки cache:
Время: Thu, 30 Jul 2009 00:23:33 +0300
Код ошибки: 1064
Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND idate < '' ORDER BY idate DESC LIMIT 0,1' at line 1
IP-адрес клиента: 77.88.29.248
Страница: /index.php?autocom=gallery&req=si&img=757&view=getnext
Запрос: SELECT id FROM ibf_gallery_images WHERE album_id= AND idate < '' ORDER BY idate DESC LIMIT 0,1
Время: Thu, 30 Jul 2009 00:59:24 +0300
Код ошибки: 1064
Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY idate ASC LIMIT 0,1' at line 1
Страница: /index.php?autocom=gallery&req=si&img=402&view=getlast
Запрос: SELECT id FROM ibf_gallery_images WHERE album_id= ORDER BY idate ASC LIMIT 0,1
Вот сообщения об ошибке в папке cache. Официальный суппорт кричит, что все работает у них прекрасно.
форум forum.mass.by раздел музыка. самое интересное, что сейчас даже перенести раздел нельзя.и новый создать нельзя.
