Добавление скина
я добавляю скин файл ipb_skin*.xml если весит меньше 100кб то добавляется без проблем, если больше - выдает вот такую ошибку
Request Entity Too Large
The requested resource
/forum/admin/index.php
does not allow request data with POST requests, or the amount of data provided in the request exceeds the capacity limit.
туже ошибку выдает при иморте ipb_images*.xml .... ткк у всех скинов которые у меня есть они весят больше 200кб их не добавляет ВООБЩЕ.... переводиться ошибка что то вроде слишком толстый файл...как сделать чтобы этого не было, то есть импортировала фалы большим весом
Изменено пользователем DarkMemphis
А на форум вообще файлы размером больше 100кБ нормально заливаются?
Возможно, хостер выделяет недостаточно времени на работу скриптов.
Был случай: для одного пользователя упрощала скин из-за этого.
да нормально, косяк только со скином....перепробовал IPB 2.2.X до 2.3.6 везде тажа шляпа..
насчет этого не совсем полнел? у меня форум стоит на localhost'e
Значит увеличьте время с 30 секунд + выделяемую оперативку.
не подскажешь где именно увеличить?
В php.ini
max_execution_time = 30 ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 60 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
;max_input_nesting_level = 64 ; Maximum input variable nesting level
memory_limit = 128M ; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
вот что здесь поменять и на что?
30 на 90
60 на 180
результат нулевой....всё также, все еще говорит что файл слишком большой
Вот даже незнаю тогда...
У меня дома загружаются любые скины со стандартными параметрами.
Пользуюсь денвером.
поользуюсь тоже давером, но при импорте файлов imgages*.xml И images*.xml.gz вылазит вот такая вот бяка
мне ненравиться вот эта строчка
может там нужно чтонить сменить??
Что-то там у Вас не разрешено.
Может денвер поновее поставить?
а что может быть неразрешено? просто данвер ставить нехочится другой:)
Из переводчика:
не позволяет запрашивают данные с POST запросами, или количество данных, обеспеченных в запросе, превышает полный предел.
т.е. если у вас загружается какой либо скин меньшим обьемом - значит стоит ограничение на размер загружаемого файла либо же ограничение на обьем данных передаваемых через POST запрос. Скорее всего второе. Ни разу не сталкивался с подобным - так что точно сказать не могу.
phi.ini есть строчка --
post_max_size =
Что там у вас стоит?
