Шаблоны 3.0.х
Обновился я значит до 3.0.1 от IBR, в принципе все нравится, все работает, практически со всем что нужно уже разобрался, одно только удручает. Шаблоны (!!!). Если в 2.х я разбирался более менее прилично и был в состоянии сделать простенький скин из дефолтного, под собственные нужды, сейчас не знаю с какой стороны подойти.
В частности, для начала, надо вставить код гугл. аналитикса... не могу найти нижней части (footer'a). Может кто-нибудь подскажет куда залезть?
Ну а потом придется более серьезно разбираться конечно, мне с ним еще долго работать.
Остался вопрос - куда же залезть руками. Пока решение вопроса с редактированием через ПУ не найдено.
Изменено пользователем m35
В кэше попробуйте.
Но это будет работать только до следующего его обновления.
А вот так ответил суппорт:
Поставил на VDS - английскую версию IP.Board 3.0.2. Глюк остался.
ИМХО, 100% настройки хостинга. Хоть в IPS писать ...
Все мои версии не подтвердились.
Не знаю, поможет это или нет. Но если конвертировать форум в беспроблемной месте, то есть на локальном компьютере или хостинге где нет этого глюка, то после переноса на новое место, все продолжает работать без глюков. И шаблоны правятся и кодировки не глючат, и так далее.
Проблема возникает при конвертации форума. Думаю, если есть уже такая проблема на рабочем форуме, ее придется править руками или специальном патчом.
Обратный перенос не делал.
сообщение ошибочное. :mellow: Меня перекинуло не в ту админку. :) :)
Но глюк становится понятнее.
На sweb вроде нет таких глюков, но будут проблемы с кодировкой наверняка.
Sweb нынче страшная штука... раньше работал нормально.
У меня на свеб на одном аккаунте sw-2 сейчас 4 форума работает.
Два 2.3 и два 3.0 :mellow:
... А еще два блога.
sweb не знаю.... Я грешу на настройки базы данных. Постараюсь проверить в ближайшее время.
Мне очень не нравится nginx, его тоже рассматриваю, как одну из причин.
Поднял похожий VDS. Вплоть до конфигурационных файлов. Все нормально. Включаю Nginx получаю ошибку редактирование шаблона. Выключаю, все работает. Проверил несколько раз.
Я же говорил Nginx .....
Отписал на IBR отпишу и сюда, мало ли кому пригодится.
Я тоже уже понял что проблема в nginx, но отключать не буду, без него ахтунг, попробую подружить...
Я временно решил проблему так: по совету саппорта отредактировал public_html/admin/applications/core/xml/core_root_templates.xml
строка 862, вставил {parse include="путь/до/файла/counters.txt"} (это на форумах IBR нашел)
после чего внешний вид - инструменты стилей - Обновить данные базового стиля - ставим все галочки - жмем "обновить".
Далее там же чуть выше :
Обновление HTML шаблонов - выбираем нужный - Обновление кеш-файлов.
Собственно все...
Для базового "стиля" сгодится, а для недефолтных скинов, где главный шаблон изменен, не подходит, так как он не сможет автоматически перестроиться.
Нужно искать решение без внесения изменений в базовые шаблоны.
Все разработчики скинов основываются на базовых оригинальных шаблонах, а не "самостийно" модифицированных "стилях".
Главный шаблон, в котором счетчики прописываются, мы меняем в первую очередь...
"Стиль" беру в кавычки, так как это не css, а местечковый перевод skin set.
Если захотите установить новый скин на форум, рекомендую менее варварский метод.
Поставьте дома денвер с тестовым форумом, инсталлируйте скин туда, вставьте счетчики любым удобным способом (можно и с {parse include="путь/до/файла/counters.txt"} ), но вставляйте это непосредственно в глобальный шаблон в скине через редактор.
Затем экспортируйте скин и установите на рабочий форум.
Тоже вариант. Спасибо.
Ну во первых, в ближайшее время врядли соберусь менять скины, во вторых если и буду, то буду заказывать - у вас, в третьих собираюсь подружить nginx c IPB, буду разбираться.... если все получится, апач снесу вобще, слишком много памяти кушает.
В принципе кой-какие наработки уже есть... траблы есть с ЧПУ в режиме nginx+FastSGI, но это решаемо, я просто ленивый.
PS: Саппорт говорит ждите 3.0.2... вопрос то открытый висит... выйдет 3.0.2 я их еще помучаю, интересно просто что посоветуют.
Я пока не знаю. Мне не кто не мешает, временно выключать nginx, как службу, когда надо, а потом включать заново.
Думаю, что реально. У nginx настроек ... Точно помню, что есть выбор какие файлы кэшировать, какие нет. И так же настройка по директориям.
Я буду смотреть другие решение. Не так мне важен nginx. Поставил, было интересно, да и для других приходилось настраивать.
Я ставил английский 3.0.2, проблема осталось. Проще написать разработчику nginx. Мне кажется он быстрей закроет проблему.
