Проблема с загрузкой файлов на форум.
Проблема со встроенной функцией в ИПБ "загрузить файл".
Ошибка:
Неудачная загрузка. Директория загрузок файлов не доступна. Пожалуйста, сообщите об этом администрации.
Перерыл кучу сайтов, но нигде путнего ничего не нашел.
Проверял настройки ПХП.ини, а именно:
file_uploads
upload_max_filesize
post_max_size
max_execution_time
max_input_time
Что касается самого форума, в админке проверил все типы файлов, которые мне нужны там записаны, всё разрешено, но не грузятся файлы.
На одном из форумов нашел что может быть проблема с директорией ТМП.
upload_tmp_dir = tmp/
Возможно здесь надо что-то прописать, но вот только что?
Для сайта использую Денвер 3. Ось - винда 2к8, форум версия 2.3.5
НАСТРОЙКИ - Основные настройки
URL к директории для загрузок и Путь к директории 'upload'
форум версия 2.3.5
В профиле :mellow: IP.Board версия: 1.x
Благодарю за столь быстры и качественный ответ!
Помогло - Путь к директории 'upload'.
В профиле исправил.
Не могу прикреплять большие размеры файлов.
Использовано места 0 байт из 9765,63 мегабайт Макс. размер для одного файла: 20 мегабайт
При прикреплении файла выдаёт такую ошибку:
Request Entity Too Large
The requested resource
/forum/index.php
does not allow request data with POST requests, or the amount of data provided in the request exceeds the capacity limit.
И где изменять размер прикрепляемого файла?
У меня IPB 2.3.6
\forum\uploads доступен для записи
URL к директории для загрузок указан верно
Путь к директории 'upload' тоже указан верно
Это может быть ограничением хостера на максимальный объем загружаемого файла. Проверьте лимит хостера.
Я сам себе хостер. :)
/forum/index.php
У меня IPB 2.3.6
В php.ini проверь параметр upload_max_filesize = и поставь сколько тебе надо в мегабайтах.
Народ, по некоторым причинам мне пришлось сменить апач на МС ИИС 7.
Теерь снова не работает загрузка фалов.
По поводу установки, была добавлена служба, добавлены все нужные компоненты.
пхп.ини настроен по минимум, по мануалу(http://habrahabr.ru/blogs/webdev/30154/).
Всё бы ничего, но снова проблема с загрузкой фалов.
Что уже я тольько не делал и менял переменные и значения, толку - 0. ((
Текущие параметры
ipb:
URL к директории для загрузок - http://css.nsk.ru/uploads
Путь к директории 'upload' - C:/inetpub/css.nsk.ru/uploads
php.ini:
upload_tmp_dir = /temp
Причем папка temp создана и в корне диска С и в папке C:/inetpub/.
Изменено пользователем lamobot1
Ошибка следующаяя: "Вы не выбрали файл для загрузки"
  • 2 года спустя...
Аналогичная ошибка. v2.3.6. Здесь на форуме прочитал подобные вопросы и ответы на них. На папку uploads стоят права 777. В настройках форума отметил "Использовать стили безопасного режима". В масках доступа всё отмечено, что надо. Обращался к хостеру: увеличили объем загружаемых картинок и настроили функцию upload_tmp_dir. Пробовал загружать разные расширения картинок. Ничего не помогает. Что ещё может быть?
Это зачем отмечали?
Если у хостера безопасный режим php включен, оно отметится само автоматически.
Если не отметилось, НЕ НАДО трогать!
Это зачем отмечали?
Убрал "Использовать стили безопасного режима". Результат тот же...
уважаемые помогите не могу загрузить расширение fb2 в форум и в файловый обменник отвечает(Мы не можем разрешить этот тип изображения. Пожалуйста свяжитесь с администратором или измените вид файла с изображением), меняю расширение на zip все загружается отлично.
IPB 2.3.6 , Версия обменника 1.2.2
с Уважением Валентин.
Изменено пользователем Hamelion23
