По непонятной пока причине возникла ситуация, когда администратор форума и один из модераторов не могут залогиниться ни на форум, ни в админку - "Имя пользователя и пароль неверны."
Другой модератор вошел в админку и пытается поменять пароль у них, чтобы устранить эту проблему, но ничего не выходит.
При попытке восстановить пароль по ссылке активации в письме, перейдя по которой нужно ввести новый пароль. При вооде нового пароля появляется сообщение, что произошла ошибка базы данных.
Вопросы:
1) Из-за чего возможны такие проблемы?
2) Какой наиболее оптимальный путь решения проблемы?
3) Каким образом, если неполучится никак иначе, можно сменить Администратора форума?
В настоящее время путем смены группы в таблице members, права Администратора были переданы одному из модераторов, который может логиниться без проблем на форум и в админку.
Я собираюсь удалить бывшего администратора и одного из модераторов, так как они не могут логиниться и невозможно сменить их пароль в админке. Причина неизвестна - выдает ошибку базы данных.
Вопрос такой:
Если удалить пользователя, а потом создать пользователя с таким же именем, как сделать так, чтобы все сообщения первого пользователя принадлежали на форуме второму пользователю с тем же именем?
Какая команда sql?
Плохой способ решения — лучше починить проблему.
Удалите все файлы с sql-кэшем ошибок в директории /cache форума (sql_error_log_*.cgi) и повторите попытку логина. Появится новый CGI-файл, в нём посмотрите, что за ошибочный запрос делает форум. Если проблема будет неясна — киньте его сюда, поможем.
sql_error_log_*.cgi файлы удалил.
При попытке логина, ошибка осталась (логин и пароль неверны). Новые файлы не создались.
При попытке восстановления пароля по ссылке в письме, когда собственно и выдавалось сообщение об ошибке базы данных, создается новый файл с примерно таким содержимым:
Время: Fri, 21 Aug 2009 16:09:39 +0600
Код ошибки: 1064
Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
IP-адрес клиента: XXX.XX.XXX.XX
Страница: /index.php?
Запрос: UPDATE ibf_members_converge SET converge_pass_hash='xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' WHERE converge_id=
Я так понял, глюк возникает при попытке одним Администратором сменить через админку пароль другому Администратору и Главному Администратору. Даже если вводится точно такой же пароль, как и был.
Интересно. У меня подобный баг как-то был, когда по причине какого-то неотловленного сбоя учётные записи пользователя в таблицах ibf_members & ibf_members_converge содержали разные e-mail'ы. Посмотрите, у вас случайно не этот вариант?
Щас сложно посмотреть.
У двоих: Главный администратор и Администратор, были одинаковые е-мейлы.
При этом Главный администратор создавался форумом при установке форума, а Администратор добавлялся вручну через админку еще на 2.1.7. Я не помню как, но у них были действительно одинаковые е-мейлы. Хотя, когда пытаешься через админку создать пользователя с таким же е-мейлом, как у кого-то уже есть, выдается ошибка.
Сейчас я удалил этих пользователей. Создал новых почти с такими же почти именами, и через mysql поставил им в таблице mеmbеrs нужные id (старые).
Вывод такой: смена пароля для Главного администратора и администратора через админку, если у них был общий е-мейл, чревата. <_<
У каждого пользователя форума должен быть уникальный e-mail. Описанная ситуация (не знаю, в какой момент алгоритм дал сбой и где) недопустима и ведёт к ошибкам аутентификации или сбоям вроде вашего.
Сделайте пользователям уникальные e-mail'ы, и всё будет работать нормально. <_<
Уже сделал.
