Ошибка работы драйвера БД
Добрый день!
Вчера появилась проблема...
Сам форум работает, но сообщение не открываются, залогиниться не получается. Последние дейтсвия в админке: Создание категории, 4 форумов в ней и модератора к ним. Хотя после этого сообщения создавались, то есть скорее всего причина не в этом.
Последний лог sql_error
Время: Wed, 05 Aug 2009 04:08:45 +0400
Код ошибки: 1040
Сообщение сервера: Too many connections
Заранее огромное спасибо
Сервер перегружен.
Если такое часто будет случаться, меняйте хостера.
дак вот этот лог то от 5 августа, а тогда всё было нормально.
Изменено пользователем vova102007
А сейчас что в логе? :huh:
а свежего файла там нет (смотрю папку cache)
Ждите ответа программистов, я не знаю чем помочь.
В смысле, в логе болтается вот такая запись, но на данный момент всё работает нормально?
Если так, то переживать, в принципе, пока не о чем — просто в какой то момент ваши скрипты превысили лимит на количество подключений к СУБД (too many connections — букв. слишком много соединений). Отсюда и ошибка. Если запись только одна — значит, это только один раз и произошло.
Нет, в том то и дело что не нормально работает. Форум открывается, категории и пустые форумы без сообщений отображаются, при попытке открыть какую-нибудь тему вылазит сообщение об ошибке при работе с базой данных, и залогиниться не получается. То есть как я понимаю связи с базой данных нет.
Суппорт хостинга говорит, что скорее всего проблемы со скриптом, то есть с форумом.
вообщем не знаю что и делать :(
Мне кажется, что все-таки оперативки мало на хостинге.
Спросите их про memory_limit
А вообще по Вашим описаниям ничего не понятно. Давайте тексты ошибок:
http://ipbskins.ru/forum/topic2613.html/page__view__findpost__p__2837515385
Где находится phpMyAdmin, лучше уточнить у хостера
Связь с базой есть. Но могут быт проблемы с таблицами
А что за хостинг?
vova102007, понятно. В cgi-логах только эта ошибка? Если да, то однозначно проблема хостера. Не хотят решать — съезжайте.
Вот, я писал в первом посте:
Cмотрите лог на сервере в папке cache.
sql_error_log_***.cgi
Сходить в phpMyAdmin сложно? :(
А что за хостинг?
Я зашёл в phpmyAdmin, но хоть убей, не могу найти проверку. А к админке форума у меня доступа нет.
mchost, но я уже давно на нём и вроде как проблем не было
Код ошибки: 1040
Более свежего лога там нет, А тогда всё работало хорошо.
Изменено пользователем Fisana
