Ошибка работы драйвера БД
Добрый день!
Вчера появилась проблема...
Сам форум работает, но сообщение не открываются, залогиниться не получается. Последние дейтсвия в админке: Создание категории, 4 форумов в ней и модератора к ним. Хотя после этого сообщения создавались, то есть скорее всего причина не в этом.
Последний лог sql_error
Время: Wed, 05 Aug 2009 04:08:45 +0400
Код ошибки: 1040
Сообщение сервера: Too many connections
Заранее огромное спасибо
Хостер: "Со стороны сервера проблем не обнаружено."
Изменено пользователем vova102007
Вообщем залогиниться получается )
В админцентре по рекомендации Ph-A сделал проверку таблиц - везде статус OK. свежих логов в папке cache так и не появилось.
офигеть просто, помогло обновление кэша :rolleyes:
Чудеса. И всё, никаких глюков?
Интересно, что в кэше такое было и как оно там возникло.
Да, всё отлично работает
Собственно тоже появилась проблемма в этой области.
Лог файлы за последние 3 дня забиты ошибками подобного рода:
Время: Mon, 31 Aug 2009 04:32:56 +0400
Код ошибки: 2002
Сообщение сервера: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61)
IP-адрес клиента:
Страница: /index.php?act=idx
Запрос:
Время: Mon, 31 Aug 2009 04:33:01 +0400
Код ошибки: 2002
IP-адрес клиента:
Запрос:
Время: Mon, 31 Aug 2009 04:33:06 +0400
Код ошибки: 2002
IP-адрес клиента:
Запрос:
Время: Mon, 31 Aug 2009 04:35:02 +0400
Код ошибки: 2013
Сообщение сервера: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0
IP-адрес клиента:
Страница: /index.php?showtopic=251
Запрос:
Если решения для первого типа вроде нашел Ошибки БД, "ошибка при работе с базой данных" то со второй, - Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet' - все еще не понятно чем она вызвана. :rolleyes:
По-моему, это проблемы у хостера.
Это точно никак не связано с ипб.
Либо настройки коннекта неправильные.
Либо виноват хостер. Но скорее всего второе, если до этого все работало нормально.
"Указанная проблема имеет место быть. Ее решают наши специалисты....
Благодарим Вас за ожидание ответа!" :)
