Глупая нубская проблема при установке
Добрый день .У меня вот возникла такая проблема .
Сделал я вчера хостинг бесплатный ,амерекоский правда .
И тут началась установка .
(Я пытался делать на русском хосте ,но когда нажимал установить уже вводил все даные
Адрес сервера:
Имя базы данных
Пользователь БД:
Пароль БД:
вот ввел все норм .потом выбило при установке ,видно сервер не потянул .
Ну я и решил сделать на амерексоком .
Dear Aleks Aleksa,
Your new MySQL database is active now.
MySQL settings and other database parameters are below:
username: aleale295_Dredik
password: ******
database name: aleale295_Dredik
database host: mysql0.100ws.com
database port: 3306
These parameters must be configured in your PHP/Perl/CGI scripts that use the
database.
Best Regards,
100 Web Space Team
выслали вот такую инфу про базу Майсикл
И тут меня начало беспокоить
Адрес сервера:
Имя базы данных
Пользователь БД:
Пароль БД:
я не моуг правильно его заполнить -( точней все норм кроме Адрес сервера:
я еще новичек учусь .и не могу правильно адресс указать .
Хотя в русском там было database а тут ненаю -(спс .
Помогите :)
в общем кажись вссе описал
Адрес сервера - может localhost ? :)
Обычно же
$INFO['sql_host'] = 'localhost';
Обычно же
Думаю что в данном случае не localhost а mysql0.100ws.com
$INFO['sql_driver']			=	'mysql';
$INFO['sql_host']			=	'mysql0.100ws.com';
$INFO['sql_database']			=	'aleale295_Dredik';
$INFO['sql_user']			=	'aleale295_Dredik';
$INFO['sql_pass']			=	'******';
$INFO['sql_tbl_prefix']		=	'ibf_';
проблема обнаружилась....
хост этот оказывается забочинил-(сделал на другом и норм вот как ..надо тут закрывать ..спасибо что подсказали ..кстати помогло -)
