проблема с удалением фото
фото устанавливается нормально, ресайз работает и всё такое, но при попытке удалить фото выскакивает ошибка работы с базой данных:
Driver Error
There appears to be an error with the database.
If you are seeing this page, it means there was a problem communicating with our database. Sometimes this error is temporary and will go away when you refresh the page. Sometimes the error will need to be fixed by an administrator before the site will become accessible again.
You can try to refresh the page by clicking here
Базу создавал новую и устанавливал специально версию 3.0.3 чтоб проверить ошибка попрежнему возникает. может я при установке чёта накосячил? префикс таблицы не ставил никакой и тип атблицы по умолчанию стоит
проблема решилась полной переустановкой мускула и созданием новой БД
создание новой БД не есть решение проблемы. Проблема присутствует и в версии 3.0.4. При нажатии на "удалить фотографию" всё таже ошибка при работе с БД, НО она якобы удаляется и вместо неё отображается типа порваный значёк bmp файла.
Подскажите каким образом пользователям вообще запретить загрузку фотографий
Надеюсь, ответят те, кто с ipb3 уже работает.
Я ее только тестирую и делаю скины.
Также можно поискать свою проблему в багтреке
Это не ваш случай?
http://community.invisionpower.com/index.p...45&hl=photo
Вот еще по теме
http://community.invisionpower.com/index.p...7&hl=attach
кажется моё, но я там так и не увидел решение проблемы.
фотография я удалил, НО через попу: путём очистки в БД таблицы profile_portal при этом удалился и аватар.
ещё когда из админки в разделе "Поддержка" выбираю "Проверка индексов базы данных" ругается как раз на эту таблицу:
profile_portal
  • pp_member_id
  • Отсутствует индекс: pp_status
Нажмите здесь для исправления индексов этой таблицы или вы можете выполнить следующие запросы вручную.
ALTER TABLE profile_portal DROP INDEX pp_status, ADD INDEX pp_status (pp_status( 128 ),pp_status_update)
ни при нажатии на ссылку ни при ручном запросе проблема не исчезает, эта ошибка в админке всё равно выскакивает, это ведь связано с друг другом? как это решить пока не знаю.
Напишите о проблеме в багтрек. В английском поможет переводчик гугля, если сложно без этого.
И посмотрите, что ответят.
пока решил проблему отключением возможности загрузки фото, если кого интересует тут написано как это настроить
