Размер файлов
В админке нашел, где устанавливаются типы файлов, которые Пользователь может загружать вместе с сообщением (Управление -> Прикрепляемые файлы).
Подскажите, где устанавливаются ограничения для:
1. Размера одного загружаемого файла.
2. Суммы размеров всех загружаемых в одно сообщение файлов.
3. Общий размер, доступный для загрузки файлов.
Спасибо.
Нашел в админке: Управление -> Группы -> Изменить (группу).
Но, все-таки, через админку нельзя настроить максимальный размер одного загружаемого файла. Можно, правда, настроить максимальный объем всех файлов для одного сообщения.
Это на сервере настраивается. Читайте темы по моей ссылке.
На моем сервере висит не один сайт. Я не знаю, можно ли настраивать max allow file size для каждого отдельного сайта на сервере в php.ini. Можно?
Никогда не настраивала. Только дома.
можно, но надо настроить на это сервер. Например можно прописать это в htaccess.
Читайте документацию к вашему серверу.
Зачем для каждого отдельного сайта? Не проще в php.ini прописать глобально?
Уточню. Если это разрешенно в настройках
А если на другом сайте нужно файлы большего размера подгружать?
php.ini - это глобальные настройки. Один файл на весь сервер.
Так и я про то же.
