Качество масштабируемых изображений
Когда форум масштабирует прицепленные к посту изображения, он создает превью заданного в админке размера (длина и высота).
А где настраивается качество сжатия для превью. Такое ощущение, что разработчики поставили качество jpg на выходе процентов 65 от оригинала, так как все превью в артефактах, аж глаз режет.
В каком файле подправить качество сжатия jpg, чтобы стояло 100%?
\ips_kernel\class_image.php
Ищем
@imagejpeg( $thumb, $this->out_file_dir."/".$this->out_file_name.'.jpg' );
Меняем на
@imagejpeg( $thumb, $this->out_file_dir."/".$this->out_file_name.'.jpg', 100);
И получаем слонов. :) 100% не стоит.
В галереи такая же история. Значение по умолчанию, кошмарное.
Спасибо. Форум вылечен.
Вообще, подумалось, что многие разработчики таких вот форумов все еще живут во временах диалапных модемов, когда вес страницы и отдельного изображения был очень критичным параметром. Оттуда выросла привычка оптимизировать ВСЁ, что только можно...
Этот кусок кода, без изменения присутствовал еще на 2.1 А возможно он был и на 2.0 С тех пор, так все и тянется.
А грубо, IP.Board не приспособлен для работы с изображениями. У них нет не грамотного постановщика заданий, не исполнителей под графику. Из-за этого галерея, такая как есть.
  • 3 месяца спустя...
Поставил галерею 2.2.4.
Изменил в файле sources/components_public/gallery/lib/lib_image.php
	 	if( $this->file_extension == 'gif' )
	 	$this->out_file_complete = preg_replace( "/(.gif)$/i", ".jpg", $this->out_file_complete);
на
	 	$this->out_file_complete = preg_replace( "/(.gif)$/i", ".jpg", $this->out_file_complete, 100);
Не помогло.
Где менять?
Кстати, пробовал запустить в галерее функцию добавления водяного знака. Прописал абсолютный путь, но ничего к изображению не добавилось. Это вообще работает?!
Где менять?
ИМХО но \ips_kernel\class_image.php
Работает. Много раз видел. Само изображение есть?
Но сам не ставил. Мне это не надо. У меня все фотографии авторские и если автор сам захочет, он поставить кпирайт на свою работу. Какое право, я имею ставить свой копирайт на чужую работу....
Я что-то не пойму: \ips_kernel\class_image.php отвечает за jpg форума, а не галереи, так? Или он заменяется галерейным? В файле \ips_kernel\class_image.php я еще давно поменял, когда спрашивал в этой ветке насчет превьшек для форума. А вот как в галерее сделать, никак не пойму... :D
Извините. Вчера невнимательно прочитал.
Ищем
@$map[$this->file_extension]( $this->img, $this->out_file_complete );
и меняем на
@$map[$this->file_extension]( $this->img, $this->out_file_complete, X );
X - Степень сжатия. Максимально 100, но уже нормально 80 - 90
Это строчка встречается два раза. В функции _write_file_gd() и _write_file_gd1(). Как правило, используется gd(). Но можно заменить в обоих местах. Хуже не будет.
Или как вариант, в использование галереи, вместо библиотеки GD использовать ImageMagick. Качество превьюшек, будет на уровне.
Единственно, что ImageMagick должен быть установлен у хостера и надо прописать путь к бинарнику (convert), где он лежит. Что-то типа -- /usr/local/bin/
IPS увы не использует ImageMagick как модуль php, а работает с бинарным файлом.
Спасибо, как всегда помогло :D
