Не сохраняет шаблоны и трабл с капчей
Возникла 1 проблема..Хотя, точнее 2)) Во-первых перестали обновляться шаблоны, во-вторых произшло что-то с капчей. Произошло это все вот после чего:
Решил укрепить процедуру реги, тк боты затра..Ммм, достали. Поставил UMI, нашел к нему мод, мод поставил, но он требовал правку файлов. Правил-правил файлы, заменял по одному, но тут бац, и вторая смена. В одном файле не оказалось того, чего надо. Короче стал всё откатывать, удалил мод, залил файлы с бэкапа...Но вот не тут то было. Теперь при регистрации что в капчу не вводили бы, оно неправильно. Это раз. Ну а два я писал выше, перестали обновляться шаблоны. Кто-нибудь может сказать, куда копать? И из-за чего это могло произойти? Ну или что сделать с БД..Или ставить форум по-новой с частичным бэкапом БД?
Про шаблоны - кэш не обновляется?
Права доступа верно выставлены?
Про капчу ищите в тегах. Хотя в Вашем конкретном случае ответа может не быть.
Fisana, шаблоны....Жмешь сохранить, он сохраняет, что удалял/добавлял/изменял удаляется/добавляется/изменяется, но вот изменений на форуме не видать. С правами вроде бы нормально всё, по крайней мере в диагностике прав доступа (в АЦ что-то такое) всё зелененькое, т.е. всё норм.
Если кэш не образуется, значит с правами (CHMOD) все-таки что-то не то.
Или с механизмом создания кэша...
Вам необходимо переключиться на безопасный режим скинов форума. Сделать это вы можете в: Админцентре → НАСТРОЙКИ → Общие настройки → «Использовать стили безопасного режима?» → «Да»
---Max---,привет от ModsBuilder™ :)
В асю зайди :(
В безопасном режиме форуму работать проблематично.
Загружать архивы графики в скинах никак. Надо уходить с хостинга, где такое злодейство, а не устанавливать искусственно safe mode в админке.
Что подразумевается под "форуму работать проблематично"?
Да, в инфе о системе я выглядел, что у нас установлен безопасный режим :( Но вот до этого же всё ок с шаблонами было...Перекинул давно забэкапенную БД на хост, с регой вроде всё нормально стало. Ставишь в АЦ в безопасный режим-шаблоны обновляются, снимаешь безопасный режим-не обновляются :(
Безопасный режим установлен у хостера, в админке только отображение этого.
Если снимаете галку, то этим не снимается безопасный режим. Только "путаете" скрипт.
Если с галкой все работает, не убирайте ее.
Проблема с безопасным режимом в основном возникает только при распаковке графики из скинов. Получается пустая папка.
Да, я понял, что режим установлен у хостера. Может выпросим у него поставить нам нормальный режим))
