Не работают BB коды
Не работают кнопки BB кодов, работают только кнопка смайлов, и b,i,u.
Изображения, гиперссылка не работают.
Изображение тусклее обычного.
В настройках облазил не нашел как включить эти кнопки.
Наверное, ваша версия форума нелицензионная или сильно правили код, что что-то слетело. Обычно в этих местах все работает как надо...
Да вот постоянно использую эту версию (одни и теже файлы) но почему то в этот раз она работает не правильно, как будто она выключена в группах
Не помогло
Переустановил движок не помогло, может и не хватает каких нибуть файлов, но не знаю каких.
На этомже хостинге другой проект, все нормально, вот только клиент фтп был другой. Нужно попробовать старым.
Не помогло, в чем еще может быть проблема?
На всех скинах не работают?
Да
Я не могу ничего посоветовать, кроме замены файлов. Если это не помогает, ждите ответа программистов.
Я нечего не понимаю ставлю на одном хостинге не работает даже если переустанавливаю движок, ставлю на другов все нормально...
На этом хостинге где не работает другой мой форум нормально работает.
Теоретически рассуждая, причину понять сложно. Что за хостинг, какие там настройки ...
Как вариант, попробуйте закачивать файлы, директориями. А не все сразу.
Да, на хостинге могут быть настройки какие-угодно, тем более, что скорее всего автор пользуется шарингом, а не своим сервером.
Все баг устранен, он был из-за модуля "спасибо"
