апдейт 217 - 220 и проблемы
в общем глюк непонятный(
итак, был форум на 217.
перевел на 220.
все работает на ура кроме двух вещей:
№1. Список пользователей.
№2. Просмотр личных сообщений. Как старых так и новых.
методом научного тыка выяснено следующее:
1. файло в порядке, так как на нем пашет несколько других форумов и я его отдельно тестил..
2. глюк №2 появляется при добавлении в базу таблицы ibf_forums.
это я выяснил путем установки в чистую базу и постепенного навешивания таблиц из старой и обновления кеша в ац.
почему так выходит - хоть убейте не знаю...
отсюда и вопрос) что это может быть???
таблицы новая и старая идентичны. по структуре ессно)
Фредди появится, попробуйте его потормошить. Он у нас по базам спец.
Я пока ничего не обновляю. 2.2 держу дома только тестовые.
Без таблицы ibf_forums форум работать, естественно, не будет. Нужно разбираться, какие операция с данными в её структуре вызывают фатальный сбой PHP. Но делать это за IPS, которые просто не довели ещё форум до ума, я не вижу никакого смысла ;)
Фисана права — не стоит создавать себе лишние проблемы, перебираясь на бета-версию продукта. Рекомендую откатиться обратно на 2.1.7 и подождать первых стабильных релизов. В любом случае «на глазок» сказать сложно — нужно лезть в код.
таблица как раз есть.
я имею в виду, что когда в новую базу вношу данные о форумах из старой, то появляется глюк 2...
в принципе топик потерял актуальность.
проблему решил.
хоть и не самым эффективным методом...
собрал всю базу наново у себя на машине..
как ни странно, но после приведения в порядок кодировки все стало работать)
ps
вечером разобрались полностью...
глянули логи апача.
мало памяти было на процесс.
увеличили - и все глюки ушли)
