Работа на localhost и hosting
У меня возник такой вопрос. Я установил и запустил IPB на хосте, провел первоначальные настройки. Но так как нет много времени я хочу установить его так же локально и проводить настройки локально, а потом переносить на хост.
Вот сталкнулся с такой проблемой, перенес форум на локалхост, загрузил базу данных и не получается отстроить настройки для запуска. Выскакивает ошибка доступа к базе.
Помогите отстроить форум на локалхост для того, чтоб обновлять форум на хосте.
Изменено пользователем SkyAn
В конф глобал-е все настройки правильно поменяли?
Базу переносили на локалхост?
Глобальные настройки я переносил с уже установленного такого же форума. Изменял только conf_global.php.
Да, базу переносил на локалхост.
Во общем я делал так. Скопировал все файлы с хостинга на локал. Залил бэкап базы данных. Изменил conf_global.php. После этого выскакивает ошибка доступа к базе данных.
Странно.
Возможно, база неправильно рапаковалась.
Посмотрите лог ошибок в папке cache
Что-то неверно заменили.
Какая система стоит на localhost - е?
База сама по себе, рабочая?
На каких портах?
И так далее ...
Я сделал бэкап через админку, а потом восстановил через phpMyAdmin. Изменил conf_global и ошибка осталась. В папке каше ничего нет.
Я прикрепил файл конфигурации, первая часть это изменения, а вторая часть - это оригинальный файл.
Ph-A
Я прикрепил файл, можете посмотреть.
Я использую Денвер 3 как локалхост.
Сделал бэкап с рабочего форума.
conf.php
Не стоит. Не хотите сюрпризов, не используйте этот бекап.
Скачайте Sypex Dumper и им сделайте бекап и им же восстановите на localhost - е.
Все получилось, перенес на локелхост. Я просто неправильной последовательностью шел. Нужно было установить форум, обновить базу и добросить измененные файлы. Большое спс за прогу для бэкапа, ею можно пользоваться на разных движках.
Теперь возник другой вопрос, после внесений изменений, как перенести настройки не затронув пользователей и созданных тем и ответов.
Какие-то настройки можно импортировать и экспортировать.
Бан-фильтры и прочее.
Смотрите конкретно...
Все, разумеется никак не импортируешь.
Ну и языки и скины само собой можно переносить.
Извиняюсь, не так выразился. Как перенести файлы настроек я знаю. А вот как перенести базу данных с локалхоста, да так чтоб не затронуть пользователей, тем и ответов форума и других важных настроек.
Никак :(
Пока Вы настраивали локалхост, в базе на хосте уже произошли изменения наверное (постинг, новые регистрации).
Дешевле повторить локальные операции с базой на хосте, чем через попу склеивать немного разные версии одной и той же базы.
Наверное как-то можно (объединяют же два разных форума), но в Вашем случае это извращение и грозит массой проблем.
Не понял, это как?
Жаль что нельзя делать бэкап базы частично, выбирая нужные разделы.
Можно каждую таблицу отдельно бэкапить.
Не понял, это как?
Я тоже не поняла о чем речь.
Юзеры и посты на хосте. В локалке старый бэкап с косметическими изменениями.
Проще эти косметические изменения сделать на хостинге, чем зачем-то склеивать две версии одной базы.
