Иконка в дополнительных полях
IPB 3.0.4
Добавляю дополнительное поле, тип поля: выпадающий список, в содержимом опций для выпадающего меню указываю нужные мне пункты
например:
царь
волк
конь
так вот вопрос такой: можно ли как то при отображении в профиле и сообщениях этих полей сделать иконку на каждый пункт ?
Например:
(иконка короны) царь
(морда волка) волк
и т.д. думаю мысль ясна.
Может есть какой то модуль, или это можно стандартными средствами реализовать.
Если через админку не вставить, в скине никак.
Нету в скине волков и царей. Там на все про все дополнительные поля одно условие прописано.
		<if test="authorcfields:|:$author['custom_fields'] != """>
		<foreach loop="customFieldsOuter:$author['custom_fields'] as $group => $data">
			<foreach loop="customFields:$author['custom_fields'][ $group ] as $field">
				<if test="$field != ''">
					<li>
						{$field}
					</li>
				</if>
			</foreach>
		</foreach>
	</if>
Странно, что такое нельзя реализовать, видел такое только на vbulletin, думал может как то на IPB можно такое сделать, хм видимо никак (
Спасибо
Изменено пользователем Ramsei
Может, и можно реализовать, но не через шаблоны.
