Здравствуйте, установил себе версию 3.0.4. При просмотре профилей пользователей вылетает ошибка (но с профилей администратора и модератора всё отлично работает):
«Вернуться на главную
Посмотрел лог sql_error_log:
Дата: Fri, 04 Dec 2009 19:57:35 +0000
Номер ошибки: 1064
Ошибка: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')  GROUP BY t.forum_id ORDER BY f_posts DESC LIMIT 0,1' at line 1
IP Адрес: 193.151.104.5
Страница: /forums/index.php?/user/2-gamer/
 1 =>
 array (
'file' => '/home/wm22683/public_html/forums/ips_kernel/classDb.php',
'line' => 1010,
'function' => 'query',
'class' => 'db_driver_mysql',
 4 =>
 array (
'file' => '/home/wm22683/public_html/forums/admin/applications/members/modules_public/profile/view.php',
'line' => 77,
'function' => '_viewModern',
'class' => 'public_members_profile_view',
 5 =>
 array (
'file' => '/home/wm22683/public_html/forums/admin/sources/base/ipsController.php',
'line' => 291,
'function' => 'doExecute',
mySQL query error: SELECT COUNT(p.author_id) as f_posts,t.forum_id FROM posts p  LEFT JOIN topics t ON ( t.tid=p.topic_id )   WHERE p.author_id=2 AND t.forum_id IN ()  GROUP BY t.forum_id ORDER BY f_posts DESC LIMIT 0,1
Подскажите пожалуйста как быть?
Что за версия? Русская, английская, взломанная ...
У пользователя есть право просматривать профили?
Извиняюсь, проблема была решена переустановкой форума.
Ребят у меня такая же ошибка почти под самый конец установки, что делать? Перепробовал уже много форумов 3.0 но все выдают такую же ошибку((((
Номер версии MySQL?
3.0 лучше всего брать от IPS, Inc. Надежнее ...
Номер версии MySQL?
А не подскажешь где ее можно взять?
Версия 5.1.33-community
Изменено пользователем Richmambel
Имелось ввиду купить на invisionpower.com
Должно хватить. На ibresource - MySQL 5.x или выше (на сервере должен быть отключен режим STRICT_TRANS_TABLES)
Как показывает практика, большинство ошибок базы данных, при инсталяции это не верная настройка кодировки MySQL
Можете показать именно вашу ошибку.
  • 4 недели спустя...
Такая же ошибка в конце установки форума, SQL версия-5.0.84, пробовал переставлять форум, но безрезультатно...
Только что пытался поставить на виртуальный сервер, то же самое :(
