Не могу вставить банер под шапкой.
Здравствуйте подскажите как вставить рекламный банер(тизер) сразу под шапку чтоб он был между шапкой и тонкой полосой где написано личные данные,новые сообщения,помошник,друзья.
АЦ > Внешний вид > Ваш скин > Редактирование html > skin_global > global_board_header
В самый низ попробуйте.
А подскажите еще пожалуйста как вставить банер вниз сразу над копирайтом
Общий шаблон. Перед тегом COPYRIGHT
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста я хочу вставить два банера 468x60 чтоб они стояли гаризонтально в линию,а получается стоят друг над другом что только ни делал не получается подскажите пожалуйста.
Скин фиксированный или с min-width ?
Нужна фиксация/частичная фиксация минимум в 960px, чтобы два баннера без проблем расположить.
Иначе при низком разрешении экрана будут складываться.
Скин родной v 2.3.6.Дело в том что я уже без проблем вставлял дуда банеры но потом удалил а сейчас опять надо поставить и ни как,стоят друг над другом.
Я не телепат.
Пишите код, который использовали.
Вот код шаблона и банеров вроде все нормально
<% BOARD HEADER %>
<% MEMBER BAR %>
<div id="ipbwrapper">
<% NAVIGATION %>
<div id="bn_gLL88bo53Zv7ZZ5sXXCO">загрузка...</div><div id="bn_9kVAT821uof1zq24m3CS">загрузка...</div>
<% BOARD %>
<% BOARD FOOTER %>
Ну и что Вы хотите?
Второй
автоматом означает переход на следующую строку. Верстайте внутри одного дива.
Ошибку понял,но не могу разобраться как без лишних див вставить код, на форуме получается просто набор букв и цифр.Не могли бы вы показать как должен выглядеть код.За ранее спасибо.
В таком случае конструкция может быть например такой:
<div style='float:left' id="bn_gLL88bo53Zv7ZZ5sXXCO">загрузка...</div><div  style='float:right' id="bn_9kVAT821uof1zq24m3CS">загрузка...</div>
Можно в таблице. Но по вашему фрагменту, конкретные рекомендации дать не получится.
Как вариант, замените
<div id=
на
<span id=
Спасибо получилось этим способом.
