Проблемы с импортом БД
Сделал резерную компию базы данных , но теперь не знаю как её импортировать поскольку в mysql выдает ошибку "Нет SQL-запроса!" , а в админке IPB импортировать файл с БД не возможности и притом все услажняется размером её (около 100 мб)
Помогите решить эту проблему . :(
Экспорт можно сделать через Dumper. Импорт - даже не знаю - нужно смотреть бекап.
Ну и импорт также через Dumper прекрасно делается.
Только базу данных перед импортом надо стереть/уничтожить
через mysql.Ой, таблицы в базе а не саму базу :)
Изменено пользователем Prizrak
в том то и проблема что через Dumper тоже ошибка =/
Оригинал базы цел? Или только бекап и есть?
только бекап(
только бекап(
Бывает.
1. Чем делали?
2. Вид бекапа. Что стоит после точки -- " название.? "
делал через админку ипб
ibf_dbbackup.sql
Раньше он это делал, очень криво. Как сейчас, не знаю. В любом случае, надо смотреть файл. Насколько он правильный.
сейчас залью на файлообменник базу
Да не, лучше после импорта стереть/уничтожить. Так безопаснее. :(
я уже все перепробовал ((((( ничего не выходит
вот бекап базы
http://www.filehoster.ru/files/ef4438
Файл защищен паролем... И в чем прикол?)
ай , забыл ... пас 123456
http://www.filehoster.ru/files/ef4809
вот без пароля
